33 -
Последний раз Andrey-T выиграл 3 октября 2012
Публикации Andrey-T были самыми популярными!
2 ....О Andrey-T
Пенза
Дизайн, Реклама, сувенирная продукция
G11
2 720 просмотров профиля
Для корела есть плагин, называется "perimetr" встает как макрос, имеет расширение GMS, работает на всех версиях, я пробовал от 11 и выше. п.с. работаю в кореле 17 лет! если откровенно. КОрел ЗлО!
А станок то у Вас какой?? на 11G вообще все просто, вилку Выкл, и в эту же разетку поворотку Вкл. ну и стол опустить конечно надо. Сперва опустить на максимум без поворотки, потом переподключтить и опустить с повороткой. Ну а резать-гравировать, это отдельная уже песня
Общие сведения по подбору мощности и скорости
Andrey-T ответил в тему пользователя PavelK в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Вы ошибаетесь, Полиэфир в простонародье АПЭТ (полиэтилентерефталат) ничего общего не имеет с PVH. т.к. это банально переработанная полтораха из под пива. -
я пока тока инфу собираю. рожаю идею так сказать. компресор будет воздушный. Хочу на производство купить, Поставить в сварочном цеху. большой производительности, а к станку дотянуть металопластом. соответственно на выходе ресивер не большой, и сильфонный кран с манометром.
Заменил на что??? если не сложно сфотай. Мне уже пора вынашивать идею. вот и собираю опыт и инфу в кучу. п.с. наверно можно тему разделить на две. (про мощь и скорость и тех часть)
Думаю о том же, но беспокоит вопрос, выдержит ли штатный "шланчик" и пластиковые разъёмы давление в 5 атмосфер?
Плюсы и минусы перехода на 60 Ваттные трубки
Andrey-T ответил в тему пользователя Serg 152 в Полезные советы
очень интересно, у меня 11G с тубкой вышеупомянутой.... не затягивайте пожалуйста тесты, прям чешусь весь, как охота поглядеть разницу. -
ну собственно режим подобрал. Паш, спасибо за советы. полиэфир 0.5 мм мощь 60 скорость 120 2-ва прохода торец вполне приемлимый, пленку защитную не снимал во время резки, снимал после, всместе с ней уходит желтовато-коричневатый налет от продуктов горения. с давлением воздуха пока вопрос открыт. -
Какое примерно давление нужно, или на вскидку на сколько больше оно должно быть, чем у штатного компрессора? с газетой врятли получится, т.к. предполагается объем достаточно большой, много времени уйдет на закатку поверхности мокрой бумагой. с мощёй поэкспеременитрую. Спасибо. кстати вот в голову пришла безумная мысль, может стоит попробовать углекислоту через редуктор??? тут опять вопрос с давлением?
Всем привет! Други! нужен совет, есть потребность в порезке ПЭТ VIKUPET. Есть потребность в порезке листа толщиной 0.5 мм. Кто нибудь резал такой материал, поделитесь ПЛИЗ опытом, никак не подберу мощь-скорость, то края заплавляет то не прорезает. За ранее благодарен. п.с. надо очь срочно((( -
собственно отчет о проблеме. Выяснилось, что разъем на приводе, ущербен на все сто, до кучи, никакая пайка, отвалилось с разъема 2-ва провода из 5-ти!!!. Провода припаял, Привод заработал после 5-6 включений -выключений. итог: нужно менять разъемы все, которые идут на привод-станок-на привод направляющей. И переносить разъем из ниши в которой он находится, чуть выше на боковую панель станка, (секс с попаданием вилкой в находящейся нише разетку еще тот) как определюсь с разъемами (куплю их) сделаю фотоотчет.
Эврика! открыл крышку станка. да действительно, ошибся. спаял в нужном порядке. Эффект тот же, не дышит((((
помогите пожалуйста разобраться, отвалились два,припаял,эффекта нет. может не туда
По поводу трасировщиков вообще. Работаю 17 лет, сложилось вот такое мнение по ним. Корел Трейс отменное не тонущее веками гуано! Да собственно как и корел сам. Конадцы кроме хоккея ничего хорошего делать еще не научились. Есть во всем известном пакете Адоб, прога АдобСтремлайн, вот он работает куда лучше. Отлично понимается Иллюстратором Фотошопом, но с корелом дружит лучше чем Трейс с Корел Дравом. Стремлайн принимает только Тифф формат, а сохранить после перевода в контур надо в формате АИ. В корел соответственно импортнуть. Настройки деления по цветам и кол-ву их есть, четкость онтура есть. советую одним словом. Проблемы с ним бывают, но они чисто технические, не как в кореле. Да кстати, на 64 ОС он не встает((((. (новую версию проги пока не нашел) п.с. наверно не в той теме. Плиз, перенесите.
Лазер Вокра у меня нет, работаю через, Лазер Эквипмент (плагин ставится на корел) или это тоже самое??
