Артем Богданов
11 -
Все публикации пользователя Артем Богданов
лопнула трубка reci w2 через неделю после покупки. вопрос о замене по гарантии.
Артем Богданов ответил в тему пользователя Тема Богданов в Механика
понял, спасибо- 16 ответов
- трубка
- лазерная трубка
станок на руиде, все делает зеркально
Артем Богданов ответил в тему пользователя Артем Богданов в Программщина
кнопки правильно -
в общем, все это помогло лишь частично, сейчас станок печатает так, как файл рисуешь, но на экране выводится картинка в зеркальном отображении, поэтому проблема конкретно по моему вопросу до конца не решена. я так понял, что если мне нужно поменять все до конца по уму, то придется переставлять концевик с правой стороны на левую, ибо слева его нет вообще, и головка останавливается программно. правильно я мыслю? или все так и остановились на самом простом решении? это все решило проблему лишь частично. к сожалению полностью ролик не посмотрел - нет времени совсем. спасибо за указание времени. -
Нужна помощь при резка иногда появляется странный звук
Артем Богданов ответил в тему пользователя javokhir в Механика
PavelK ну допустим. вот я заметил, что во время этого звука амперметр показывает больше мА чем при резке без этого звука. примерно на 1-2 мА. о чем это может говорить? -
PavelK ну вот я и поднял чиллер, сейчас антифриз в трубке постоянно и воздух туда не попадает. а стекло пока чистое, но ведь и зеркала чистые, но их же надо чистить раз в неделю. значит и здесь есть необходимость?- 16 ответов
- трубка
- лазерная трубка
ну а кроме звука это на что то влияет? у меня антифриз феликс красный как рекомендовал продавец. звук такой через раз получается - один раз без свиста, второй раз со свистом. и чередуются вот так. -
бывает иногда, что не прорезает кое какие места - сучок попался, или фанера приподнялась и фокусировка сбилась, кто нибудь нашел вариант повторного прохождения не всей, а только участка программы? есть ли возможность в программе выставить выполнение программы по времени с 3мин50сек до 4мин10сек? было бы очень удобно.
- 2 ответа
- повторное выполнение
- повторный запуск
проверю, но по моему не помогло, ибо делал уже. просто я три компьютера подключал, может сделал это на том компе, который больше не подключал. сегодня попробую. -
всем привет! не могу зайти через вк по старому, поэтому пришлось сделать другой аккаунт. продавец трубку поменял. я наконец счастливый пользуюсь станком. правда месяц на ветер. проблема была в том, что шланги к трубке были подключены неправильно, не соответствовали надписи на выводах - получилось, что ОЖ входила спереди трубки сверху, а выходила сзади снизу. видимо из-за этого и произошел перегрев. слава богу все произошло в первую неделю и я успел по гарантии претензию написать, а то я думал сначала обустроить помещение и только потом начать работать на нем. обнаружил я неправильное подключение в момент, когда стал снимать трубку для обмена - хотел слить антифриз и увидел, что он не в ту сторону сливается из трубки. наладчик проговорился, что забыл мне сказать об этой особенности станка. зато теперь я научился делать юстировку и настройку, подключение и расключение. поставил чиллер чуть выше лампы, чтобы антифриз из нее не сливался при простое - как думаете, не грозит ли это чем нибудь? еще такой вопрос - при чистке зеркал - надо ли чистить выходное стеклышко на самой трубке? а то туда не очень то удобно подлезать, боюсь, что полностью не прочищу.- 16 ответов
- трубка
- лазерная трубка
всем привет! проблема такая - закидываю файл на станок - на мониторе отображается все правильно, но пр работе все делает зеркально по оси Х. я нашел инструкцию на руиду, но немного не пойму до конца алгоритм и боюсь, что не доделав до конца, сломается что нибудь из-за неправильного расположения концевиков. вот в настройках Vendor tools я поменяю «Direction Polarity» (Направление движения), а как он будет по концевикам ориентироваться? ведь получается, что их надо местами менять. и еще - при включении станок уводит в верхний правый угол, и работать начинает из верхнего правого угла, исправится ли это все изменением того параметра? не пробьет ли он дыру насквозь в стенке станка из-за того, что запутается в концевиках? заранее спасибо
я заметил - если при резке в каком то месте вдруг сильная вспышка света происходит - значит на сучок попало и очень возможно что не прорезало.
