Piho
27 -
Все публикации пользователя Piho
Станку 2 года. Но он работал в начале реально очень мало. А потом больше года вообще стоял. Мы его только купили. При проверке вроде бы все нормально было. Привезли к себе и сразу начались проблемы с шаговым двигателем. Отправили его в Реклаб, они поменяли шаговый и пошло-поехало... Они не уверены ни в чем. Меняют все подряд, ничего не помогает. Был заменен шаговик. Потом на другой, от 11G, вместе с драйвером. Не помогло. Потом поменяли каретки. Не помогло. Мамку тоже пробовали когда меняли шаговик и драйвер. Теперь хотят поменять редуктор...
Нет. Должны были еще на прошлой неделе поменять. Но сегодня сказали что ничего не сделали и им надо еще 2 недели только на замену редуктора. А это значит что не 2, а 3-4 недели)
Вопрос к знатокам) Где можно починить станок? Кроме Реклаба. Здесь он уже больше 1,5 месяца, а результат нулевой. Может кто знает где мастера толковые и с запчастями проблем нет) Нужно оперативно починить его... Или может продать его?)
Механику всю протягивали. Мамку пробовали другую. Каретки поменяли. Шаговые двигатели пробовали 2 разных. Один из них с новым драйвером. Ничего не помогает... Сейчас на очереди замена редуктора на оси У
Нет, мамку еще не меняли... Сегодня будем общаться, предложу им.
Ну что. Поменяли каретки, все осталось без изменений. Есть у кого-нибудь мысли что может быть еще?
Да как-то опыта нет в этом деле) Да и времени нету совсем. Только трубки меняем сами) Ладно, 3 дня уже подождем. Хотя на той неделе они меняли шаговик и драйвер 4 дня...
Спасибо большое за консультации) Реклаб ооочень медленно работает. Сказали что на замену кареток уйдет 3 дня... Будем надеяться что поможет.
Трубка новая уже лежит. Реклаб запросил за замену 8000))) Поэтому заказали с Питера, сами поменяем. Надеемся на каретки... Самое непонятное то - что вид у станка как будто он практически не работал. Нам так и сказали при покупке. Он стоял больше года.
Всем привет. 3 недели реклаб мучает станок. Поменяли шаговый двигатель, он стал резать не пойми как. Круг кривой, старт и финиш не совпадают. Поменяли еще один двигатель, поставили от 11-й серии, вместе с драйвером. Ситуация не изменилась ни на каплю. Фотки во вложении. Сейчас они предполагают что это либо каретки накрылись, либо задний вал оси у. Что примечательно, станок недавно только купили (б/у). При проверке, круги он рисовал идеально. А когда приехал на место, начались проблемы с шаговым двигателем. А теперь вот... Кто знает, в чем может быть проблема? IMG_5945.MOV
Спасибо. Написал в Реклаб, в понедельник будем думать дальше.
Именно такого движка не нашел на ali. Да и ждать долго нет времени. Станок нужно запустить быстрее) Может быть можно его заменить на другой без замены драйвера?
Всем привет! Проблема следующая: есть станок Raylogik 9G530 V.5 Практически новый, но накрылся шаговый двигатель. На нем маркировка - 57-h250c408. Где можно достать оперативно, кто в курсе? В реклабе сказали что у них такого нет, а если ставить другой, надо менять и драйвер... Что не очень бы хотелось) Буду благодарен за информацию)
Станок продан
Станку 2 года. Активно работает последние полгода. Режем картон на мощностях 11-16%. Труба 40 Вт
Забыл написать цену - 100 000 руб.
Продам лазерный гравер Raylogic 9G530.Б/у. Размер стола 50×30 см. Нормальное рабочее состояние. Продаем по причине перехода на больший размер стола. Осмотр в Белгороде. Могу снять видео.Отправлю транспортной компанией. Здесь бываю редко, поэтому лучше звонить. 8-915-525-26-39 Андрей
Все еще продается.
Продам еще одно устройство. Также новое, шло со станком. Цена 10000 руб. Для более оперативного ответа, пишите на почту [email protected]. Или по телефону 8-915-525-26-39. Андрей
Продам устройство для круговой гравировки для станка 11G 530. Вот такое. Новое, ни разу не включали. Цена 15000 руб. 8-915-525-26-39 Андрей
Ребят, а подскажите, на какой максимальной скорости на нем можно резать? Мощность будет процентов 30, не больше. Интересует сама скорость. На 9g530 мы режем на 300-х мм/с
Спасибо. Т. е., если снизить скорость до, к примеру до 100, в макете отступить по сантиметру от краёв?
Народ, помогите, плиз. В общем, рабочий стол 50х30. Создаю в Corel документ 500х300мм. Нужно сделать гравировку в верхнем правом углу и в самом низу листа. Миллиметров 5 от края. Нажимаю показать рамку - показывает правильно. Отправляю в работу - выдает ошибку "превышен размер рабочего поля". Пробую в LaserCut чуток отодвигать макет от края - начинает гравировать, но движется так, как будто бьется об ограничитель, хотя не видно обо что именно, и через 5 мм говорит что мало места и прерывает работу. В чем может быть проблема? Всем заранее спасибо!
Научите, плиз, как гравировать или вырезать на длинном материале
Piho ответил в тему пользователя Piho в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Смысл в том, как сделать так, чтобы лазер вырезал часть рисунка, потом мы передвинули лист, сняли с паузы и он продолжил вырезать по рисунку.
