Piho
    27
О Piho
  • День рождения 17.01.1986
    Белгород
    Производство детских раскрасок
    9G530 v.4, v.6, 11G530
2 127 просмотров профиля
  1. Piho
    Накрылся шаговый двигатель
    Станку 2 года. Но он работал в начале реально очень мало. А потом больше года вообще стоял. Мы его только купили. При проверке вроде бы все нормально было. Привезли к себе и сразу начались проблемы с шаговым двигателем. Отправили его в Реклаб, они поменяли шаговый и пошло-поехало... Они не уверены ни в чем. Меняют все подряд, ничего не помогает. Был заменен шаговик. Потом на другой, от 11G, вместе с драйвером. Не помогло. Потом поменяли каретки. Не помогло. Мамку тоже пробовали когда меняли шаговик и драйвер. Теперь хотят поменять редуктор...
  2. Piho
    Нет. Должны были еще на прошлой неделе поменять. Но сегодня сказали что ничего не сделали и им надо еще 2 недели только на замену редуктора. А это значит что не 2, а 3-4 недели)
  3. Piho
    Вопрос к знатокам) Где можно починить станок? Кроме Реклаба. Здесь он уже больше 1,5 месяца, а результат нулевой. Может кто знает где мастера толковые и с запчастями проблем нет) Нужно оперативно починить его... Или может продать его?)
  4. Piho
    Механику всю протягивали. Мамку пробовали другую. Каретки поменяли. Шаговые двигатели пробовали 2 разных. Один из них с новым драйвером. Ничего не помогает... Сейчас на очереди замена редуктора на оси У
  5. Piho
    Нет, мамку еще не меняли... Сегодня будем общаться, предложу им.
  6. Piho
    Ну что. Поменяли каретки, все осталось без изменений. Есть у кого-нибудь мысли что может быть еще?
  7. Piho
    Да как-то опыта нет в этом деле) Да и времени нету совсем. Только трубки меняем сами) Ладно, 3 дня уже подождем. Хотя на той неделе они меняли шаговик и драйвер 4 дня...
  8. Piho
    Спасибо большое за консультации) Реклаб ооочень медленно работает. Сказали что на замену кареток уйдет 3 дня... Будем надеяться что поможет.
  9. Piho
    Трубка новая уже лежит. Реклаб запросил за замену 8000))) Поэтому заказали с Питера, сами поменяем. Надеемся на каретки... Самое непонятное то - что вид у станка как будто он практически не работал. Нам так и сказали при покупке. Он стоял больше года.
  10. Piho
    Всем привет. 3 недели реклаб мучает станок. Поменяли шаговый двигатель, он стал резать не пойми как. Круг кривой, старт и финиш не совпадают. Поменяли еще один двигатель, поставили от 11-й серии, вместе с драйвером. Ситуация не изменилась ни на каплю. Фотки во вложении. Сейчас они предполагают что это либо каретки накрылись, либо задний вал оси у. Что примечательно, станок недавно только купили (б/у). При проверке, круги он рисовал идеально. А когда приехал на место, начались проблемы с шаговым двигателем. А теперь вот... Кто знает, в чем может быть проблема? IMG_5945.MOV
  11. Piho
    Спасибо. Написал в Реклаб, в понедельник будем думать дальше.
  12. Piho
    Именно такого движка не нашел на ali. Да и ждать долго нет времени. Станок нужно запустить быстрее) Может быть можно его заменить на другой без замены драйвера?
  13. Всем привет! Проблема следующая: есть станок Raylogik 9G530 V.5 Практически новый, но накрылся шаговый двигатель. На нем маркировка - 57-h250c408. Где можно достать оперативно, кто в курсе? В реклабе сказали что у них такого нет, а если ставить другой, надо менять и драйвер... Что не очень бы хотелось) Буду благодарен за информацию)
  14. Piho
    Лазерный гравер Raylogic 9G530
    Станок продан
  15. Piho
    Станку 2 года. Активно работает последние полгода. Режем картон на мощностях 11-16%. Труба 40 Вт
