напряжение вход 220 вт, выход 31 вольт, подсветка обычная, при нажатии на кнопку включения должно загораться лампа, вентилятор, панель управления , но сейчас ничего не включается, выходит звук вентилятора блока питания. и горит зеленая лампа на блоке питания.
Может ли быть проблема в самом блоке питания (именно в самих схемах), если вход 220 вольт, а выход 31 вольт сохраняется? Или может проблема быть где то дальше, или же возможно, блокировка подачи тока (самопроизвольно от станка в защиту), потому что последняя резка была на большой скорости?
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос не включается лазерный станок trotec 100 , не могу найти причину . При включении не включается свет, вентилятор, не горит панель управления. Блок питания вроде в норме, проверял электрик. Последней работой была резка мелкого текста на большой скорости. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
