12 -
0 ....О Galina
Женский
Гравер
Лазер китайский EFR 80 Вт.600х380 с контроллером RuiDa RDC6442G+RDWorksV8.Ударно-гравировальный станок "График-3КП" (планшетный) рабочее поле 60х90см.
У меня серебро гравирует тоже, а серебро-родий не гравирует. Пробивает местами. Поэтому спрашиваю, может у кого был опыт гравировки родия?
Добрый день очень нужна помощь советом , надо сделать гравировку лазером на серебре. Серебро покрыто родием. Лазер не гравирует. Принесли гравировать серебряную рюмку. Волоконный маркер 20Вт. линза 290 и 160. Меняла линзы, мощность, скорость, частоту, кол-во проходов. Не гравирует... Пришлось гравировать в ручную. Фото серебра прилагаю, следующее фото ручная гравировка. Заранее спасибо за совет
Драйвера шаговых двигателей Х и Y у меня вот такие Для того чтобы использовать поворотное устройство хочу поставить дополнительный драйвер. Чтобы каждый раз не отсоединять разъем на оси Y. А как выглядит этот дополнительный драйвер не знаю и как его можно соединить. Если кто сталкивался, подскажите.
А как выглядит этот дополнительный драйвер?
Подскажите, что за драйвер?
Galina ответил в тему пользователя djvirs в Дополнительное оборудование
У меня тоже такая проблема, поворотное устройство такое же.Подскажите как правильно настроить. Пробовала вырезать квадрат 5х5 см.При гравировки размер по Х 5 по Y 12.23. Начало вырезать не с того места, не начало квадрата. Версия программы RDWorksV 8 .01.26. Плата Ruida. Диаметр заготовки 703мм. Надо ли,что ставить галочку "использовать поворотный механизм" , высчитывать передаточное число и ставить диаметр заготовки? Настойки ставила как на этом видео -
В RDWorksV8 есть "использовать поворотный механизм" надо ли ставить галочку, высчитывать передаточное число и ставить диаметр заготовки?
Все делала как показано на этом видео, изображение все равно получается растянутым.Нашла здесь на форуме"Поворотный механизм на китайском станке" и у всех такая проблема.Как решить эту проблему не знаю.
vasa29 Я прочла инструкцию,но ничего не нашла по настройкам ротора. Я в этом деле новичок.Обращаюсь к профессионалам подскажите как правильно настроить ротор.Станок не может правильно вырезать квадрат 5х5 см. По оси Х режет правильно 5 см,а по оси Y - 12 см. Выше рисунок прилагала.
Спасибо за инструкции, буду знакомиться. Отправляю фото ротора.
Подскажите как правильно настроить ротор. Пробовала вырезать квадрат 5х5 см.При гравировки размер по Х 5 по Y 12.23. Начало вырезать не с того места, не начало квадрата. Версия программы RDWorksV 8 .01.26. Плата Ruida.
