14 -
0 ....О Андрей Жугалёв
Санкт-Петербург
Столярка
KL 6040 (60 Вт) M2
При длиннофокусной оптике нужен ли подъемный стол?
Андрей Жугалёв ответил в тему пользователя Андрей Жугалёв в Механика
Спасибо за Ваши ответы. Буду думать. Иногда приходится резать ложементы, там мощность не нужна, а вот длинный фокус не помешал бы.. -
Уважаемые гуру, подскажите новичку. Подскажите, при длиннофокусной оптике нужен ли подъемный стол, если планируется резать фанеру 4мм? Есть ли недостатки использования длиннофокусной оптики по сравнению с короткофокусной? Если у меня мощность лазера 50ватт, не будет ли потерь мощности? Вижу на видео станки с длинным тубусом, вот и появляются вопросы, может, это круто? Резал вспененный полиэтилен, не хватало фокуса, неровно и не дорезает..
А можно ли на материнке М2 управлять клапанами на воздух и т.д.?
Андрей Жугалёв ответил в тему пользователя Андрей Жугалёв в Электроника
Спасибо, это пока слишком сложно для меня, мне нужно блоками оперировать.. Отладка слишком дорого может выйти.. -
Но таком случае клапан будет все время дребезжать, как и луч лазера при гравировке, например. Этот вариант не подходит. -
как правильно установить лазерную трубку?
Это не мой станок, но у моего такое же -
Т.е. трубка может стоять как угодно? А маленькие пузырьки допускаются? -
Разговаривал сегодня с представителями Амур-Стана голосом. Ответили, что есть у них разные форм-факторы трубок. Посмотрите, у нас она толще и короче, а обычно тоньше и длиннее. Есть в наличии новые такие же, цена всего 12 тыс. Производитель станка Liaocheng Julong Laser Equipment Co.. Маркировка на трубке видна выше. Результаты замеров мощности я приводил. Сам удивлен, не знаю, что буду делать. Классно, что не торчит из станка.
Я вот обнаружил фото на сайте сами видите кого. У меня трубка стоит по-другому, вверх ногами. А как правильно? Имеет ли это значение? У меня патрубки смотрят вниз. И имеет значение расстояние до первого зеркала? Спасибо за Ваши ответы, знакомлюсь со станком, опыта такого нет.
У меня такая стоит в станке. Значит, есть Вы все правильно пишете. Но родная трубка помещается в габариты станка. Вчера занес ее специалистам на замер. Замер показал, что остаточная мощность поработавшей полгода трубки составила 50 ватт, все в норме. Трубка 60 ватт будет торчать за габариты станка почти на 40см!
На блоке розжига указано MYJG60W. В инете нашел по фото, написано 60 ватт. Трубка толщина 80мм(!) длина 830мм. Я такие нигде не нашел в инете. Типа длина как у 40-50 ватт, а толщина большая.
Сейчас уже померить не могу, но длина около 80 см. Смогу только вечером все измерить точно.
Фото прилагаю.
Приобрел с рук станок KL 6040 Standard (60 Вт) Основные характеристики: Герметичная стеклянная CO2 трубка мощностью 60 Ватт Размер рабочего поля 400*600 мм Материнская плата M2 Программное обеспечение CorelLaser (на русском языке) Водяное охлаждение Размер станка 64*74*102 см Производитель Liaocheng Julong Laser Equipment Co.. Грубо говоря, заявлена мощность трубки 60 Ватт, а сам размер станка чуть больше метра, а все трубки 60 ватт, которые находил, они длиннее метра. Подскажите, как опознать мощность трубки? Наклейка вся на китайском, никаких понятных надписей нет.
