kostik
38 -
Все публикации пользователя kostik
день добрый. имею проблему c басурманским станком неизвестного происхождения на контроллере с софтом lasercut 5.3. перестал давать луч. из видимых проблем - не горит лампочка "охлаждение активно", при этом жидкость исправно циркулирует. что то может быть и к чему готовиться?
линза стандартная - не длиннофокусная. про скорость я как раз спрашивал. сейчас на трубе 100вт все режется на скорости 30 и мощности 50-60. если считать пропорционально, то получается, что на трубе 40вт можно резать то же самое при параметрах 12 скорость, мощность 60. но можно ли так вообще считать?
подскажите плз - можно ли не на пиковой мощности (70-75%) трубы 40вт резать кожу толщиной 3мм? если да, то на какой скорости?
ну дебаты про замену блока питания и настройку машины можно было бы и не начинать.
через 500 часов она уже вроде не лягла. а техник сказал, что при этом блоке розжига и при этой трубе будет работать только от 13%. гарантия у машины уже истекла.
вы прикалываетесь или серьезно предполагаете, что я полезу в кишки машины, поменяю блок питания и настрою блок розжига вместо того, чтобы подобрать более подходящий материал? или вы не в курсе, что у меня нет склада блоков питания? ЗЫ: на одном форуме недавно как раз читал о специфике русскоязычных форумов, где вместо того, чтобы дать совет по теме, рассказывают топикстартеру, какой он мудак. так об этом я и так в курсе.
господа, я бешено рад, что у вас все работает в диапазоне 0-100, но напомню, что я просил немного иных советов.
труба reci 90вт. техник, который ставил машину, говорил про блок розжига
он нормально режет и гравирует. только акрил ведет и все. попробую на 13 и медленно резать.
1.2 я поставить не могу, лазер от 13 работать начинает. тонкие линии пробовал на акриле 3мм - при минимальной мощности, на которой он режется, акрил ведет и деформирует.
я ж написал - толщина линий 0.7-1мм
День добрый всем. В связи с производственной необходимостью выбираю пластик, но не нахожу. Требования такие - толщина 1мм, возможность быть тонко порезанным лазером 90Вт (толщина линий 0,7-1мм). Акрил не подошел, тк при резке тонкие части оплавляются и деформируются. Что еще бывает подходящего на планете?
отпускать ремни и искать люфт. его бывает до невозможности трудно найти, но он где-то есть.
пишут, что все это от драйверов leadshine, тк они хз, что это значит. главное, что заработало.
да. и это хорошо.
проблема вроде решена. в rdcam в vendor settings поставили галочку на параметре PWM rising edge valid
вот это менять пробовали. или это не материнка?
а. не фоткал. а надо?
продолжаю мудохаться с машиной. на ней стоят трехфазные движки. поковырял сегодня параметры - ничего не помогает. нашел пару мелких люфтов, позатягивал наглухо, но толку тоже никакого. единственное, что влияет на результат - шаг гравировки. чем шаг меньше, тем больше плющит. а теперь слайды. это собственно глюк. ручкой написано направление гравировки и шаг гравировки. а это драйверы:
да, совпадают. проблемы только при гравировке. при этом параллелограммы безупречны - линии прямые и искажения линейные. в драйверах может быть проблема?
и вновь продолжается бой! машину поменяли, режет нормально, но гравирует эллипсы и параллелограммы вместо кругов и квадратов. при гравировке в направлении У проблема поворачивается на 90 градусов. при увеличении шага гравировки до неприемлемых значений 0.5-1мм искажает меньше. эксперименты с параметрами, скоростью и ускорением не привели к изменениям. с резкой проблем нет. есть у кого умные мысли?
луч не толстый - это кружки маленькие. внутренний 4мм. пробовал на картоне, бумаге, коже - те же яйца. круги пробовал разные - те же яйца.
подергал все, что можно - люфтов не нашел. единственное, что хоть как-то меняет результат в лучшую сторону - это брутальное натяжение ремня у задней стенки. психую уже.
