kostik
    38
2 ....
О kostik
    mi
    cut
    выбираю
1 741 просмотр профиля
  1. kostik
    Пропал луч
    день добрый. имею проблему c басурманским станком неизвестного происхождения на контроллере с софтом lasercut 5.3. перестал давать луч. из видимых проблем - не горит лампочка "охлаждение активно", при этом жидкость исправно циркулирует. что то может быть и к чему готовиться?
  2. линза стандартная - не длиннофокусная. про скорость я как раз спрашивал. сейчас на трубе 100вт все режется на скорости 30 и мощности 50-60. если считать пропорционально, то получается, что на трубе 40вт можно резать то же самое при параметрах 12 скорость, мощность 60. но можно ли так вообще считать?
  3. подскажите плз - можно ли не на пиковой мощности (70-75%) трубы 40вт резать кожу толщиной 3мм? если да, то на какой скорости?
  4. kostik
    Поиск материала
    ну дебаты про замену блока питания и настройку машины можно было бы и не начинать.
  5. kostik
    Поиск материала
    через 500 часов она уже вроде не лягла. а техник сказал, что при этом блоке розжига и при этой трубе будет работать только от 13%. гарантия у машины уже истекла.
  6. kostik
    Поиск материала
    вы прикалываетесь или серьезно предполагаете, что я полезу в кишки машины, поменяю блок питания и настрою блок розжига вместо того, чтобы подобрать более подходящий материал? или вы не в курсе, что у меня нет склада блоков питания? ЗЫ: на одном форуме недавно как раз читал о специфике русскоязычных форумов, где вместо того, чтобы дать совет по теме, рассказывают топикстартеру, какой он мудак. так об этом я и так в курсе.
  7. kostik
    Поиск материала
    господа, я бешено рад, что у вас все работает в диапазоне 0-100, но напомню, что я просил немного иных советов.
  8. kostik
    Поиск материала
    труба reci 90вт. техник, который ставил машину, говорил про блок розжига
  9. kostik
    Поиск материала
    он нормально режет и гравирует. только акрил ведет и все. попробую на 13 и медленно резать.
  10. kostik
    Поиск материала
    1.2 я поставить не могу, лазер от 13 работать начинает. тонкие линии пробовал на акриле 3мм - при минимальной мощности, на которой он режется, акрил ведет и деформирует.
  11. kostik
    Поиск материала
    я ж написал - толщина линий 0.7-1мм
  12. День добрый всем. В связи с производственной необходимостью выбираю пластик, но не нахожу. Требования такие - толщина 1мм, возможность быть тонко порезанным лазером 90Вт (толщина линий 0,7-1мм). Акрил не подошел, тк при резке тонкие части оплавляются и деформируются. Что еще бывает подходящего на планете?
  13. kostik
    Лесенки и ломаные
    отпускать ремни и искать люфт. его бывает до невозможности трудно найти, но он где-то есть.
  14. kostik
    Лесенки и ломаные
    пишут, что все это от драйверов leadshine, тк они хз, что это значит. главное, что заработало.
  15. kostik
    Лесенки и ломаные
    да. и это хорошо.
