Andrey171080
    4
1 ....
О Andrey171080
    Белая Церковь
    Сувенирка
    ThunderLaser
  1. Здравствуйте. Такая задача. Есть множество изделий крупных и не очень разложенных на лист фанеры впритык. Как можно набросать ещё мелочёвки всякой между ними? Я понимаю что это можно сделать вручную в кореле, но есть ли какая прога которая делала бы это автоматом?
  2. Здравствуйте. Человек я в обработке лазером фанеры новый. Поэтому если что не ругайте сильно. Но носом ткните если что не то делаю. Собственно вопросы. Есть фанера 2 мм берёза. Есть лазер 100 Вт (Thunder Laser). Как добиться рисунка потемнее. Читал что лаком покрываете, если лаком то каким именно пользуетесь? Пробывал содой. Более менее тёмное становится (не такое канечно тёмное как на некоторых примерах) и гарит на краях при резке. Нужна шлифовка. Читал что играться надо ещё мощьностью, скоростью и обдувом (но я сейчас пока не на производстве, проверить не могу...) Ещё: скотч защищает от нагара хорошо но его отдирать потом проблематично, особенно когда после резки он состоит на одной детали из нескольких десятков элементов. А изделий надо получить несколько сотен в день, то это непозволительная роскош отвлекаться надолго так на отдирание скотча. Может кто знает с помощью чего его можно было бы легко удалить?
