Yorik
13 -
Все публикации пользователя Yorik
Ясно. Спасибо за помощь.
Менять или ремонт?
Да, померил напряжение там где Вы говорили. Я так понял должно быть 24в, а по факту выдает 12.8в. Блок накрылся?
Подскажите пожалуйста что делать дальше?
Нашел вот схему. На ней все понятно что куда и где.
Найдется
Можно поподробнее процесс? Я пока опыта не имею большого...
День добрый! У меня возникла такая проблема... При включении на пульте пишет ресетинг системы. Стоит так минут 5, потом на экране появляются все стандартные параметры, но станок не двигается по осям. Луч при нажатии на пулс - бьет. Контроллеры не горят вообще, ни красным ни зеленым. Такое повторялось уже несколько раз, но при многократном перевключении станок оживал. Иногда приходилось загружать параметры станка. (благо сохранил их до сбоев) Теперь вот нивкакую не хочет включаться. Что такое может быть???
День добрый! У меня тоже проблема с 9g530. При включении на пульте пишет ресетинг системы. Стоит так минут 5, потом на экране появляются все стандартные параметры, но станок не двигается по осям. Луч при нажатии на пулс - бьет. Контроллеры не горят вообще, ни красным ни зеленым. Что такое может быть???
Поменял местами питание на контроллерах. Каретка стала двигаться по У и намертво встала по Х. Проблема я так понимаю в контроллере? Как решается? Сугубо заменой или возможен ремонт?
Да о заземлении не раз поднимал вопрос. Но у начальства то дела более важные, то нет электрика, то денег. Вот эта песня и тянулась пока станок не встал колом.
Станок работал нормально. Закончил работу. Но при попытке отправить в работу новый Файл перестал двигаться по Y. Причем все остальные действия идут как и обычно. Лазер режет, по Х перемещается. При выключениии питания и повторном включении так же отказался двигаться по оси. В нач. точку не уходит. Ось Y при включеном станке нивкакую не двигается (вручную), в выключеном состоянии можно передвигать без затруднений. Еще один момент... При работе зачастую слышались щелчки как от статики. Ингода во время щелчков погасал монитор компьютера. Станок не заземлен. Что это может быть и как лечить сию заразу? Зарание спасибо!
