victor68
74 -
Все публикации пользователя victor68
трубка 100 - 130 ватт на блок питания 100 вт. Будет работать ?
victor68 ответил в тему пользователя victor68 в Электроника
моя труба 80 вт уже немного подсела. в основном режу 6 мм фанеру. сейчас параметры 45 % (20 ма ) и скорость 10. Хотелось быстрее . тогда и края будут слегка коричневые. вот и думаю может обойдусь без замены блока -
victor68 опубликовал тему в Электроника
Думаю заменить трубку ЛАСЕЯ 80 вт на трубку RECI W4 100-130 ватт (напряжение розжига 24 кВ., рабочий ток 26 мА., показатель пикового тока - 30 мА. ). Блок питания у меня сейчас Как вы думаете . Будет стабильно работать ? характеристики с интернета. правда у меня без дисплея -
Бензогенератор для лазерного станка.
victor68 ответил в тему пользователя victor68 в Дополнительное оборудование
По Вашему мнению лучше купить 5 квт ? -
судя из замеров 4,4 ампера будет постоянно и время от времени будет включаться охладитель ещё 4,2 ампера . Генератор японец. думаю что параметры не занижены. может и потянет ? Если точнее то постоянно будет только освещение и компьютер и станок в дежурном режиме. -
вот только что померил все токи клещами. сначала включил свет - 4 лампы по 36 ватт дневного света. клещи показали 1 ампер. потом включается пивной охладитель и сразу стало 5,2 А потом включаю компрессор и показывают 6,1 потом компьютер и показывает 6,3 потом станок и 40 % резка ( я на таких параметрах режу ) и показывают 8,5 А клещи цифровые и показания меняются но больше 8,6 ампера не было. станок стоит в гараже.гараж на гаражном массиве и иногда бывает что отключают свет на пару часов. или авария на кабеле. ( бывает это редко но как всегда не вовремя ) вот и решил найти что то резервное на всякий случай. -
да . и компрессор также и вытяжка -
я понимаю. Просто цена первого 430 американских рублей а второго 760. Вот в этом и вопрос. Генератор будет как резервный может быть 1 раз в месяц работать часов 5 -
второй вариант 5 квт. но он и тяжелее на 30 кг и бензина кушает по паспорту на 400 грамм больше. Вот и думаю что взять ? -
Здравствуйте. Возник вопрос о выборе генератора так как всегда в нужный момент отключают электричество. никак не могу определиться с мощностью генератора. Станок 80 вт , Компрессор Fengda AS-08 , пивной охладитель вместо чиллера ну и копьютер. Сегодня померяю токовыми клещами ток потребления и вот вопрос. Сколько дать запасу на пусковые токи ? припустим будет общий ток потребления 8 А.. На примете генератор Бензиновый генератор Matari MX4000E
victor68 ответил в тему пользователя Ryoji в Печатное оборудование
Добрый день. Кто подскажет друзья чем напечатано ?- 38 ответов
- что выбрать
- уф принтер
здравствуйте ребята. помогите кто может сохранить в 17 версию 19 версия.cdr
Плохо режет 9мм фанеру и сильно подгорает
victor68 ответил в тему пользователя Пшеничный Роман в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
я пользуюсь таким- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
причину не знаю. работаем как есть. писк то появляется то пропадает. всё чисто протёрто -
материнка руида. попробую на выходные снять видео и тогда разберёмся а как повысить ? немного не в курсе
- 8 ответов
- пропуск шагов
- пропуск
- (и ещё 6)
ДА ВИЖУ . и видел. просто приходится вырезать по 6 штук шестерёнок за один раз что бы не было заметно смещения. сдвиг был и летом тогда я менял местами драйвера Х У так как по х сильно грелся и уменьшить ток некуда. разные драйвера по х и у. но поменял и всё настроилось по нагреву. а вот по сдвигу ну никак в принципе это самая большая моя проблема которую не могу пока решить скорость перехода правда не пробовал изменять и разрешение
- 8 ответов
- пропуск шагов
- пропуск
- (и ещё 6)
двигатели в норме. это я в курсе. такое и летом было. сейчас тёплые а летом теплее но руку держать можно. мощность 30 скорость 14. разрешение менять не пробовал
- 8 ответов
- пропуск шагов
- пропуск
- (и ещё 6)
здравствуйте друзья. проблема в том что никак не могу точно вырезать шестерёнку. центр уходит. если одна то незаметно а если разместил штук 40 на поле 600 х 400 то на последних сдвиг центра по диагонали вправо и вниз. ремни натягивал и отпускал не помогло ничего не клинит станок практически год. даже не знаю с чего уже начать дальше
- 8 ответов
- пропуск шагов
- пропуск
- (и ещё 6)
Можно и так но после того как всё работает. Сегодня всё продул и почистил но всё по старому. Завтра сниму видео. Станок режет нормально но всё же интересно что это такое. -
завтра гляну и продую блок воздухом а провод спиртом -
и что делать ? дело в том что они не изчезают и на 35 и на 40 и на 45 -
пару дней назад залил для отопления жидкость но это появилось ещё месяц - полтора назад. Просто изначально резал 6 мм фанеру на мощности 25 % (не замечал) спустя месяц пришлось добавить мощность 28. спустя ещё 2 месяца 30. Сейчас мощность 30 % скорость 8. пробовал мощность 40 %. начало реза луч светлее и тоньше и спустя секунд 15 становится более рассеянным. Мне кажется что при рассеянном лучше прорезает точнее написать. пока я не дошёл до мощности 30 % такого не было.Что это может быть ? -
залил жидкость для отопления -
Здравствуйте друзья. труба 80 вт Ласея. Недавно заметил что луч в трубе в процессе резки становится то ярче и тоньше то тускнее и более рассеянный . Пробовал на мощности что 30 % и что 45 % одинаково. периодически то так то так. по току к примеру на 30 % ток 15 ма а когда ярче то 16 ма. при 40 % 18 ма а когда ярче то 19 и стрелка колыхается от 18 до 19 ма, в блоке появляется слабый писк в это время. В момент когда ярче он как бы не стабильный ( бликует) Режет станок вроде нормально. Что это может быть ? Станку ещё и года нету. работаю в выходные по 5 - 6 часов.
victor68 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Здравствуйте. Как вы думаете вот такой антифриз подойдёт для охлаждения ? Плотность, при температуре (20±1)ºС, Г/Cм3 1,12-1,125 Показатель активности водородных ионов(PH), Ед. PH 7,0-9,0 Свободная щелочность, См3, не менее 5 Температура начала кристаллизации, ºС, не выше -30ºС Температура кипения, ºС, не менее +120ºС Вспенивание через 5 минут, объем пены, См3, не более 25 См3 Устойчивость пены в секунду, не более 3 Коррозионное действие на металлы, Г/М²*Сут., не более 0.1 Безопасный бытовой антифриз - теплоноситель Premium выпускается на основе импортного фармокологического пропиленгликоля. Он предназначен для различных систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне от -30°С до 106°С (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), и в первую очередь, для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности. Специально подобранный пакет присадок теплоносителя надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Теплоноситель не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т.е. исключена возможность протечек.- 136 ответов
- дистилированная вода
- тосол
Здравствуйте. Отключил я провода которые идут на двигатель подъёма стола и воткнул прямо в розетку (временно) и всё наладилось. Правда пропадала связь раза три уже по непонятной причине. Я нагло укоротил юсб кабель с 1метра 20 см до 60 см и воткнул прямо в материнку и пока всё работает. Но возник вопрос как оптимально настроить мощность и скорость. от чего отталкиваться. Ну припустим от мощности 20 - 30 - 40 % и подбирать скорость или как ? Добиваюсь более менее светлого края. компрессор фенгда. Дует не плохо . Отверстие в сопле 2 мм. Фокус 7 мм. подбираю под резку фанеры 6 мм.
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
