victor68
74 -
Последний раз victor68 выиграл 25 марта 2018
Публикации victor68 были самыми популярными!
6 ....О victor68
Хмельницкий
сувениры
Китаец 80 вт, 600 х 400, 80W Lasea, Ruida
трубка 100 - 130 ватт на блок питания 100 вт. Будет работать ?
victor68 ответил в тему пользователя victor68 в Электроника
моя труба 80 вт уже немного подсела. в основном режу 6 мм фанеру. сейчас параметры 45 % (20 ма ) и скорость 10. Хотелось быстрее . тогда и края будут слегка коричневые. вот и думаю может обойдусь без замены блока -
victor68 опубликовал тему в Электроника
Думаю заменить трубку ЛАСЕЯ 80 вт на трубку RECI W4 100-130 ватт (напряжение розжига 24 кВ., рабочий ток 26 мА., показатель пикового тока - 30 мА. ). Блок питания у меня сейчас Как вы думаете . Будет стабильно работать ? характеристики с интернета. правда у меня без дисплея -
Бензогенератор для лазерного станка.
victor68 ответил в тему пользователя victor68 в Дополнительное оборудование
По Вашему мнению лучше купить 5 квт ? -
судя из замеров 4,4 ампера будет постоянно и время от времени будет включаться охладитель ещё 4,2 ампера . Генератор японец. думаю что параметры не занижены. может и потянет ? Если точнее то постоянно будет только освещение и компьютер и станок в дежурном режиме. -
вот только что померил все токи клещами. сначала включил свет - 4 лампы по 36 ватт дневного света. клещи показали 1 ампер. потом включается пивной охладитель и сразу стало 5,2 А потом включаю компрессор и показывают 6,1 потом компьютер и показывает 6,3 потом станок и 40 % резка ( я на таких параметрах режу ) и показывают 8,5 А клещи цифровые и показания меняются но больше 8,6 ампера не было. станок стоит в гараже.гараж на гаражном массиве и иногда бывает что отключают свет на пару часов. или авария на кабеле. ( бывает это редко но как всегда не вовремя ) вот и решил найти что то резервное на всякий случай. -
да . и компрессор также и вытяжка -
я понимаю. Просто цена первого 430 американских рублей а второго 760. Вот в этом и вопрос. Генератор будет как резервный может быть 1 раз в месяц работать часов 5 -
второй вариант 5 квт. но он и тяжелее на 30 кг и бензина кушает по паспорту на 400 грамм больше. Вот и думаю что взять ? -
Здравствуйте. Возник вопрос о выборе генератора так как всегда в нужный момент отключают электричество. никак не могу определиться с мощностью генератора. Станок 80 вт , Компрессор Fengda AS-08 , пивной охладитель вместо чиллера ну и копьютер. Сегодня померяю токовыми клещами ток потребления и вот вопрос. Сколько дать запасу на пусковые токи ? припустим будет общий ток потребления 8 А.. На примете генератор Бензиновый генератор Matari MX4000E
victor68 ответил в тему пользователя Ryoji в Печатное оборудование
Добрый день. Кто подскажет друзья чем напечатано ?- 38 ответов
- что выбрать
- уф принтер
victor68 подписался на кто может макет корела 19 сохранить в корел 17
здравствуйте ребята. помогите кто может сохранить в 17 версию 19 версия.cdr
Плохо режет 9мм фанеру и сильно подгорает
victor68 ответил в тему пользователя Пшеничный Роман в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
я пользуюсь таким- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
причину не знаю. работаем как есть. писк то появляется то пропадает. всё чисто протёрто -
материнка руида. попробую на выходные снять видео и тогда разберёмся а как повысить ? немного не в курсе
- 8 ответов
- пропуск шагов
- пропуск
- (и ещё 6)
ДА ВИЖУ . и видел. просто приходится вырезать по 6 штук шестерёнок за один раз что бы не было заметно смещения. сдвиг был и летом тогда я менял местами драйвера Х У так как по х сильно грелся и уменьшить ток некуда. разные драйвера по х и у. но поменял и всё настроилось по нагреву. а вот по сдвигу ну никак в принципе это самая большая моя проблема которую не могу пока решить скорость перехода правда не пробовал изменять и разрешение
- 8 ответов
- пропуск шагов
- пропуск
- (и ещё 6)
