Добрый день. Имеем лазерный станок JL-k0609 трубка мощностью 80w. Купили станок меньше месяца назад. Резали немного, от силы часов 15. температура ОЖ выше 20 градусов не поднималась. станок заземлили. в один из дней при пробной резки, появился двойной луч. Думали проблемы в юстировке, все проверили,все было ок. Протерли линзу на сопле и все зеркала. Обнаружили большое пятно нагара на линзе самой трубки, оттерли его. проблема не решилась. на выходе из трубки вот такое пятно, как на фото. за день до этого все было нормально. Имеем такую трубку фото 2. и такой блок розжига фото 3. Очень странно если сдохла трубка, потому что мы все делали как нужно. Продавец пообещал сделать по гарантии все кроме трубки, так как это расходный материал. хотелось бы знать, возможно ли такое, что блок довел до такого состояния трубку? фото трубки прилагается. Подскажите заодно ее модель. И еще одно наблюдение. к задней части трубки подходит красный провод, от блока розжига и там где подключается к лазерной трубке есть изоляция. Такое же есть и в начале трубки, только уходит белый провод, так вот там изоляция от нагрева начала плавиться и течь.
