Всеволод
31 -
0 ....О Всеволод
- День рождения 09.09.1973
Ashkelon
сувениры
китайский M2 nano 80w
Контактная информация
Skype
seevkaat
Видимо придется еще и сервопривода докупать .... Обычно китайцы 17е движки ставят.... серии разные только....
Все понятно. Только мастер все сделал по инструкции , но или в ноль не идет или в ручном режиме не движется ! Как понять этот парадокс ?
Так.... 1 об=400 шагов. 1 шаг = 0.9° Думаю что step length это и есть 0.9 Да бы плата знала на какой градус поворачивать за один шаг. Далее , думаю нужно выяснить частоту импульсов на один шаг. Выставить на драйвере... Выяснить точно где плюс и минус обмоток двигателя.. А+А- и В+В- В настройках осей, теоретически, все должно быть одинаково, за исключением размеров поля. Проверить в какую сторону вращается двигатель , если голова едет домой. Это зависит от того к какой стороне ремня прикреплена голова.... Для этого наверно и есть параметр полярности....
Вот ! Уже ближе истина ! Оборот = 400 шагов. Да , верно, у этой серии шаг равен 0.9°
Матплата поддерживает до 500khz частоту импульсов. Сколько установлено сейчас , какая частота ? Пробовать изменять этот параметр.....
Почему на вкладке Vendor tools , на оси х нет галочки invert direction, а на оси у есть ?
Понял, снимаю вопрос, на плате порта подписаны по осям..... Hybrid_Stepper_Motors_17HA_Series.pdf Вот описание движков.... Что нашел...... Нам нужно знать количество импульсов для одного шага двигателя. Рабочий ток двигателя.
С двигателями ,думаю , разобраться можно... Там должно быть два провода на обмотку и два это энкодер. Прозвонить, найти обмотку..... Пробовал использовать другие порта на Руиде ?
Мдааа.... Озадачил.... А на сколько двигателей расчитана Руида ? Возможно для ручного перемещения существует отдельные выходы ? Или если есть управление более чем двумя двигателями , то для всего двух необходимо использовать определенные порта ?
Спасибо @MrEgoIST за репорт по переподключению материнки. Твой опыт реально пригодится многим. Жду свои комплектующие...
Характеристик моего NEMA 17HA801Y-22P2 двигателя не нашел, видимо не стандартная модель. Но примерно , более менее, похожие есть. Потребление 1.8 А , угол шага 0.9°, питание 24v.
На каких клеммах блока питания замерить ампераж ?
Начинаю разбираться ... Нашел марку двигателя TYPE 17HA801Y-22P2 FH170428 Те драйвера что вы мне показали подходят для этого двигателя ? Есть ли смысл поменять и двигатели тоже ?
Да, спасибо. Теперь понятнее куда направляться.
У китайцев вся информация засекречена )))..... На ШД нет маркировки, в прочем как и на всех остальных блоках !!! Кроме распиновки, как видите....
