40 -
Все публикации пользователя НиколаЙ Д
Это нормально. Купить и доработать
Вы посмотрите лучше, регулировочные болты должны быть, возможно они скрыты, как у меня на китайце. Я отверстия (спереди) сам сверлил для доступа к регул. болтам. Если сзади есть, то и спереди есть. В вашем случае дальний край направляющей Y нужно опустить (если есть такая возможность). ВАЖНО, что у вас с остальными зеркалами. Сдесь прям идеал не нужен. В зеркало луч попадает, в линзе он соберётся. Если же вы конечно не такой датошный, как я.
Спасибо, всё понятно. Буду пробовать. Да, Александр, материнка М2. Как я понял по Вашей записи и записи Павла, нужно нагрузить компьютер, увеличить производительность. Так и сделаю. Спасибо.
Да, к ноуту. И ноутбук, то специально покупал с хорошими параметрами. Не знаю, что-что а с этой техникой я не дружу. Вот надеюсь на помощь спецов. Может в настройках, что-то или с железом станка? Материка или Х/З, что там. Где-то подклинивает? Вроде всё чисто, от руки без усилий передвигается. С резом проблем нет, именно гравировка и при большом объеме.
Не дорогие лазерные трубки
НиколаЙ Д ответил в тему пользователя НиколаЙ Д в Расходники и поставщики
нет, не ПЭК, ошибся. Деловые линии -
Трубка работает без нареканий. Упаковка в деревянном каркасе, со всякими мягкими приблудами, пришла быстро, целой и не вредимой. Т. компанию, каждый выбирает индивидуально. У меня, если я не ошибаюсь, была ПЭК. Вышло дороже, чем ДЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ. Сайт ,,лазеркат,, , в поиске набери. Трубки были свежие. Гарантия на трубки, 3 месяца дают, этого хватает, чтобы убедиться в работоспособности трубы. Прислали видео проверки трубки со всеми её номерами, как положено. Гарантийный талон. Удачи. -
Ясно, спасибо.
У меня, сейчас такая же проблема. Точно также останавливается, но не со всеми фото это происходит. И ещё проблема. Заметил, что при большом количестве гравируемых деталей (стол 900х600), то-ли информация не успевает перейти на станок. Происходит смещение лазерной головки влевоБыл пробит провод датчика на оси Х, поменял,проблема не ушла. Но тоже, это происходит не постоянно, и как я успел заметить, на правой половине стола. Загружаю меньшее количество деталей на левую сторону, тогда ещё можно поработать. Подскажите, пожалуйста, возможные причины этих проблем. Ну или по возможности, меры по их устранению.
Не понял. Если вопрос по материнке, то М2 у меня. По поводу выбора станка, то на этот то, кое-как наскрёб)). По информации, спасибо. Нужно переварить. Пока не понятно). Спасибо.
- 19 ответов
- китаец 6040
- резка
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.То, что черным, мне нужно прорисовать, а красный вырезать. Где-то было видео,как добавлять задание. Найти не могу. Я уже так делал, только с гравировкой, всё получалось. Сейчас, или я, что-то забыл. Вообщем, задаю задание на прорисовку, потом на резку(как на видео, абрис убираю, добавляю итд) После, того, как лазер прорисовал, возвращается и начинает следующее задание - резку. Вот, только режет он со смещением(по буквам) Ребят, подскажите, где мой "косяк"? Или нельзя добавлять несколько раз, подобное задание(резку)? Сейчас, я делаю, так: всё отрисовал, удаляю, то что резать не нужно и режу. Но это геморрой.
- 19 ответов
- китаец 6040
- резка
Как вырезать картинку на самоклейке вместе с фанерой по контуру?
НиколаЙ Д ответил в тему пользователя andreygraver в Полезные советы
С фото, вообще всё доходчиво. С гневностью да, но я не хотел,, пылить,,. С руками у меня всё отлично, а вот с компьютером, пока не дружу. Спасибо за помощь. -
Если людям, некогда или не хочется, описывать конкретные действия для получения необходимого результата, или же они просто не знают, как помочь, то они не пишут. Я понимаю, что в кореле, а как??? В кореле photo paint, резать? Я по всякому пробовал, но видно не всё.. Буду пробовать, спасибо. -
Да, ладно??? -
Ребята, подскажите, пожалуйста, как гравировать фото в определенной форме? Конкретно, нужно отгравировать фото, так, чтобы гравировка не выходила за пределы абриса сердца. Ппимер:На фото, пришлось сердце вырезать из после гравировать, а мне же нужно, чтобы это было одно целое. -
Ремонт блоков питания для любых лазерных станков
НиколаЙ Д ответил в тему пользователя Electronik в Предлагаю сделать за деньги
Понял, спасибо -
Такую штуку можете собрать? Я уже писал на форуме, пришла трубка, производства ХЗ. Очень плохо режет, зажигалась, уже не помню, на 14% мощности, до этого была LASEA 60 ватт, замечательно резала, но замерзла. Зажигалась на 10% Сейчас купил снова LASEA 60ватт. Вчера поставил, выстрелил, на 10% зажглась, обрадовался, что в трубе было дело, а не в блоке. Сегодня делал юстировку, на 10% уже не горит. На 11-12% луч, кое-как, просматривается. Может это нормально, не знаю, резать не пробовал, не было времени (машину готовил, в Питер еду, уже сегодня) Вот я их думаю, может блок выпендривается. У нас в Мурманске, проверить негде. Блоки умирают, а отправлять ин на проверку, время много теряется. Была бы возможность их самостоятельно проверять, было бы замечательно. -
Я уже разобрался, спасибо. С помощью регулировки направляющей, добился идеального попадания луча в одну точку. Но вы пишите, любая информация для меня будет полезна).
Где мне его найти?) Ну да ладно, я заказал трубочку на "лазеркат". Lasea, с гарантией...) 15000р 60ватт -
Тем, что есть, пользоваться не получается. Купил трубу 60ватт, не понятного происхождения на сайте Domi.ru, компания интерлазер. Цена 12000р. Фанеру 4мм, режет на 6мм/с, мощность 75%). Работать не возможно. Гарантии на товар, компания не дают. Скупой платит дважды. Сейчас буду брать на,, reklab,, за 19.500р -
Может "натяжка" зеркала слабая (болтики с пружинками) ,у меня на китайце, так, с другими не знаком. Я, так же протираю ватной палочкой,сначала, смоченой в спирте, потом сухой. Ещё не сбивалось. Судя по рейтингу, я со своими ответами, вообще тут ни.. в красную армию))
Вопрос по совместимости блока розжига и трубки
НиколаЙ Д ответил в тему пользователя LeoBao в Электроника
С юстировкой всё в норме. По Вашему совету с направляйками в прошлый раз, всё получилось. После установки лампы, подкоректировал, чуть-чуть и нормально. Я, конечно ещё раз проверю. -
Александр, с кротчайшим путем, понятно, за температурой, слежу, спасибо. А луч настроить хорошо, как? Я не понимаю. Вы, юстировку имеете ввиду? -
Всем, здравствуйте. Прежде, чем принять окончательное решение, ещё раз хочу обратиться Вам, может, кто и поможет или даст дельный совет. Станок 60ватт очень слабо режет после установки новой трубы. Трубе хана или блок розжига накрылся, я не знаю. И проверить у нас негде, только отправлять к специалистам, это Питер и дальше. Вот меня и посетила мысль, не заморачиваться, купить сразу блок по-мощнее на 80 и трубу к нему. Понятно, что по видео, так не определить, нужно приборами проверять, но все-же не могу не поделиться. Примеры резки и гравировки с новой трубкой. Может у кого ренгеновское зрение). Резка 6мм/с. Гравировка 250 V71219-214538-1.mp4, V71219-220752-1.mp4. Ну и для сравнения, работа предыдущей лампы (воздуха было мало) V71127-235237-1.mp4. Производитель этой лампы, заявляет напряжение для розжига 15кВ, а новая лампа 19кВ. Может ли это повлиять на работу? Можно ли это устранить каким-либо регулировками? Прошу, Вас ответить на мои вопросы, может есть у кого, какие мысли, я с удовольствием прислушаюсь и приму решение. -
Спасибо
Искра пробивала в месте соединения высоковольтника к трубке. Трубка пришла без проводов, нацепил старые, а я же про высоковольтную изоленту, только на форуме узнал (инструкцию открываем после поломки).
