konfeti
22 -
Все публикации пользователя konfeti
Станок резко замедляет скорость на коротких прямых
konfeti ответил в тему пользователя konfeti в Программщина
Инсталлировал Вашу русификацию. Преклоняю колени. Титанический труд! Все прописано, язык понятный, описание точное, юмор уместный) Спасибо! -
Спасибо! Надо ли предварительно удалить старую версию программы, или эта ляжет поверх? Покупал станок б/у. После своих экспериментов вернул все, как было. Концевики только в в верхнем правом углу. Получатся, мне надо поменять полярнось и по Х и по Y, убрать галочки "Вкл конц имп", ускорение на кнопке Х сделать ~ 1500? Ура! Победа! Все режет без задержек! Благодаря Вашей настойчивости еще раз считал "Пользовательские настройки". Как я проворонил раньше? Растяпа! Начальная скорость стояла "1"... Теперь так. Годится? -
Виноват! V8.01.26, перевод пару лет назад нашел здесь, на станкофоруме. В каких-то местах подредактировал, чтобы было не возникало вопросов у мастера) -
Это последняя записанная версия. Сутки назад. Клянусь, что при считывании ничего не поменяется, кроме цвета кнопки "Записать") -
Надеюсь, что теперь Вы воскликнете: "Ага, как у него с этими настройками вообще хоть что-то работало? Надо так и так...") -
Спасибо! Проверил Ваши предложения, и еще одну свою мысль - запустил задание с с другого ноутбука. Результат тот же. Таким образом, получается, что ошибка не в файле (тем более, что на другом станке все идет как надо), а командах материнской платы. Подключить по Lan никак руки не доходят) Пока не было проблем с USB))) Займусь, как выдастся свободное время) -
Проблема повторяется в одних и тех же точках, они не меняются при перезаливке. Первый старт в RD, затем с панели, торможение повторяется в тех же местах. Приведенный файл и видео выложил как самый характерный образец - та же ситуация возникает и с другими файлами, общее только одно - короткий прямой участок между поворотами под углом. При плавном переходе направления все хорошо. Подключение по USB. -
Спасибо! Прикрепил файл - образец. Default.rld -
В очередной раз прошу помощи! Перепробовал все варианты: менял прошивку, скорости-ускорения - результат один. На коротких прямых между двумя углами станок снижает скорость почти до нуля. Материал горит. Причем соседние почти такие же отрезки проходит нормально. И если сделать минимальные скругления углов на макете - скорость не снижает. Материнка Ruida RDC6442S-B(EC) Перерыл весь интернет, ничего похожего не нашел((( Буду премного благодарен за любые идеи! VID_20201226_161117.mp4
Спасибо за предложение! V12 690 не надо - слишком большой и дорогой. Что такое Supreme 4040 ? Не нашел о нем никакой информации. Есть ли возможность попробовать на Jumper 640/Raylogic 11G 530 light/Yarov 53 ?
- 4 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Прошу прощения - мм/с))
- 4 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Неоднократно в сложной ситуации обращался за помощью к отзывчивым людям с этого форума, и каждый раз мне подсказывали, в каком направлении двигаться. Спасибо! В очередной раз не могу собрать достаточно информации, чтобы сделать правильный выбор. Режу бумагу (картинки с мелкими деталями) плотностью 120-300г/м2 на станках мощностью 40W с полем 20*30 см с использованием линзы 38,1. Качество отличное, но скорость мала. Выше 20 м/с начинается "дребезг". Задача - делать то же самое, но с большей скоростью и в большем количестве. Тестировал CO2 маркеры. До скорости 100 м/с получается качественный рез. Но счастью мешает малое рабочее поле. Есть, конечно, маркеры и с большим полем, но тогда мешает цена( Решил приобрести вариант с лучшей механикой и хорошим ПО/материнкой. Сопоставить модели в живую возможности нет. Правда, есть шанс испытать в ближайшее время VENO 530 (или Kamach 53), но сравнить смогу лишь со "своими китайцами"... С какой максимальной скоростью можно без дрожания вырезать детали с малой дугой окружности на: Jumper 640 http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/jumper-640/ Kamach 53 https://www.yusto.ru/oborudovanie/lazernye-stanki/lazernyi-graver-kamach-53/ VENO 530 https://www.yusto.ru/oborudovanie/lazernye-stanki/lazernyi-stanok-veno-530/# ? Сильно ограничен по габаритам станка, но в погоне за скоростью готов добавить к сравнению Raylogic 11G 530 light http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/11G530Light/ Буду признателен за любые советы!
- 4 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Большое поле и малая мощность - возможно ли объединить?
konfeti ответил в тему пользователя konfeti в Что выбрать?
Спасибо! Интересный метод! Попробую) -
Вам повезло. Завидую)) Я обращался в две конторы, которые давно занимаются резкой (правда, по другим материалам), но ни в одной не смогли сделать хотя бы что-то похожее на мой образец... -
Не совсем так - просто бумага, из которой мы режем, имеет формат 1000*700 мм, поэтому оптимально было бы использовать станок, куда бы этот лист помещался без дополнительных разрезов, чтобы минимизировать отходы. Пока буду присматриваться к станкам с полем 600*400 (40W), хотя, для чистоты эксперимента, надо бы еще разок попробовать рез на станке с большей мощностью)) -
Спасибо, попробую! -
Добрый день! Помогите, пож., разобраться. Нужен аппарат для резки бумаги плотностью 200-300 г/м2. Станок с рабочим полем 30*20 и мощностью 40W на уровне 12-13% справляется на ура - чистый и тонкий рез, не испачканная с обратной сторона бумага. Попытки сделать то же самое на станках с большим полем и большой мощностью не увенчались успехом. Даже на самом минимальном уровне линия грубая, толстая, с обратной стороны бумаги следы нагара. Потребное рабочее поле (желательно) 1000*700. -Бывают ли готовые варианты с мощностью не более 40W? -Если на станок с большим рабочим полем установить трубу (и блок розжига) на 40W, "дотянется" ли луч до правого нижнего угла? Спасибо!
Помогите, пожалуйста, с USB-Key для Corel Laser
Пока собирался заказать, спецпредложение по комплекту пропало. Заказал только ключ, сегодня получил. Все работает, спасибо за советы! -
Что ж, остается Китай. Еще раз спасибо за ответы! Есть ключ отдельно за 2100руб, есть вместе с материнкой за 3500. Сэкономить, или брать комплект, чтобы уж наверняка? -
Страшная вещь - политика. Может, будет возможность передать с проводником поезда? Им таможня не преграда)) -
Спасибо за информацию!
Спасибо! Александр, прошу прощения за наглость, а не могли бы Вы отправить ключ в СПб? -
Здравствуйте! Имею китайский станок с материнкой М2 и ПО от Lihuiyu. А к ним в придачу USB-Key версии "А". Который позволяет запускать программы для гравировки типа Laser DWR, но не признается плагином Corel Laser, который мне нужен для резки. С ключом "В" от другого станка все работает нормально. Может, у кого-нибудь есть такая штука на продажу?
Здравствуйте! Имею китайский станок с материнкой М2 и ПО от Lihuiyu. А к ним в придачу USB-Key версии "А". Который позволяет запускать программы для гравировки типа Laser DWR, но не признается плагином Corel Laser, который мне нужен для резки. С ключом "В" от другого станка все работает нормально. Отсюда вопросы: -как заставить работать Corel Laser с ключом "А"? -можно на плате М2 работать с другим софтом (для резки)? -если покупать ключ "В" на алиэкспресс - подойдет ли он?
