День добрый! подскажите как сделать, чтобы корел лазер понимал, что нужно пройтись по векторам с разной скоростью. если красный и черный цвет допустим. лазер китай kl4060 материнка м2. я нашел в настройках резки эти параметры со скоростью и цветом, но никаких изменений не происходит, также в дополнительной вкладке если убрать галочку "no width or velocity commands" и снова открыть это окно, то галочка стоит на месте. пожалуйста помогите, мучаюсь неделю с этой программой, вообще не могу понять, если во вкладке настройки резки есть "pen" и разные значения скорости, они в см... далее в основном окне резки тоже есть параметр скорости... он уже в мм. ???? как так. в интернете есть все инструкции обо всем кроме этих разноцветных векторов. неужели нельзя сделать это автоматом? или как вырезать разными командами эти вектора, чтобы станок не терял положение?
задача пройтись по контуру красному, затем вырезать фигуру. сделал бы это ручками, но получается если выделить оба вектора то станок режет все с одной силой. а если выделять по отдельности то сбивается "дом" как можно еще решить данную задачу? мне теперь приходится подрисовывать галочку сверху слева объектов чтобы "дом" не сбивался))
