AlexandrB
7 -
Все публикации пользователя AlexandrB
"Гуляют" показания тока. Блок или труба?
AlexandrB ответил в тему пользователя AlexandrB в Электроника
Приветствую всех еще раз. "Запустил" ВВ блок, в итоге - ток не "прыгает" как раньше. Но! Луч в трубе есть, по прежнему розоватый, мощность луча очень-очень низкая и то в пределах от 30 до 50%% выставленного значения, при остальных значениях не трогает даже монтажную ленту. Мода "никакая" (фото на первом зеркале). ВВ блок проверил топорно (искру по воздуху пробивает на трех сантиметрах, могу выложить видео) Пипца зеркалам получается?. -
Это что нужно сделать, чтобы такое получилось?! Причем, треснуты оба сердечника. -
Больше чем уверен, что проблема решена. "Причина засорения" - треснувшие сердечники ВВ трансформатора (От чего только? Заводской брак?). -
Вот и я не хотел бы "лишнего" на данный момент приобретения. Буду тестить блок всеми возможными для меня способами (чревато конечно может быть, но "семь бед", как говорится ) -
Смущает то, что падение мощности произошло буквально "на глазах", по этому не стал исключать ВВ блок из "подозреваемых". -
Да. Сегодня начало складываться впечатление, что микротрещина - с каждым днем розжиг всё хуже и хуже Понаблюдаю. -
Здравствуйте всем! В марте этого года приехал купленный китайский СО2 лазерный станок KL 460 (Shandong Keliang Laser "родитель" его) с безымянной трубой на 60 Вт. Установил, отъюстировал. Начал пробовать резать/гравировать (в основном фанера 4 мм). В конце апреля при резке фанеры одномоментно упала мощность реза (малярный скотч на первом зеркале прожигает только с 30% мощности). Объективно: ток до 50% мощности - 6-7 мА (амперметр в разрыве синего провода), выше 50%, при нажатии на "Test" на панели, несколько секунд ток 6-7 мА (при этом слышен шипящий звук то-ли от трубы, то-ли от ВВ блока) потом выходит на 20-22 мА, луч слабый, розоватый (не фиолетовый), о прорезе фанеры 4 мм естественно "забыто" (надрезает немного при установке высокой мощности). Мода "кривая" (при чем, на сколько я помню, изначально таковой и была - обратил на это внимание при первичной юстировке, но значения не придал банально по незнанию). На цвет луча, когда юстировал, внимания не обратил. Станок особо не нагружался (не больше 3-4 часов в день и до 50% мощности трубы). Охлаждение штатное (вода), следил за температурой - не перегревал вроде, да и в помещении около 17-20 градусов было, не больше. Блок, труба, плата управления? Что скажете, люди с опытом? (Проверка "заменой" невозможна Видео, какое нужно, могу заснять и выложить) Заранее благодарен за Ваше время.
