ALEX
ПРОФИ
    8
О ALEX
    Челябинск
    Сувенирка
    Qualitech11G 690
2 057 просмотров профиля
  1. Дорогие форумчане! Возникла необходимость сделать портрет с фотографии. Подскажите как это сделать? Как подготовить файл для гравировки портрета? В каком формате лучше отправлять задание? Раньше никогда не пробовал, только резал. Станок Qualitech 11G 690
  2. ALEX
    замена лазерного излучателя
    Есть труба MASTER LASER. Размеры, и показания как на Reci. И заявляется те-же 10000 часов.
  3. ALEX
    Спасибо. Буду ставить 100 Вт. Как поставлю, посмотрю, что амперметр показывает. На 100 Вт он сколько должен показывать ? 28?
  4. ALEX
    Может быть. Я станок брал в 2013. Получается 100 Вт будет даже лучше? А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную?
  5. ALEX
    Проблема в том, что труба полетела. Поэтому не могу посмотреть. Но станок похоже такой-же как и у тебя 11G690. Может подскажешь потянет или нет. Или лучше заказать 80 Вт трубу. А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную?
  6. Станок Qualitech 11G 690. Хочу поменять излучатель на 100 Вт (был Reci 80 Вт). Если при этом не менять блок, то как это скажется на резке?
  7. Всем добрый вечер. Вопрос: здесь скорость указана в ммин или ммсек?
  8. @PavelK Хочу в закрытую группу. Файлы залил.
