18 -
11
Все публикации пользователя Reklab Creations
мастер-класс Органайзер для письменных принадлежностей
Reklab Creations опубликовал тему в Мастер классы
Вам понадобится: • Картон 1 мм • усидчивость Детали были вырезаны на станке Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость- 100 • Мощность: 30-35 Для маркировки деталей: • Скорость-300 • Мощность -13 Время изготовления: 30 минут резка на лазере +40 минут собрать Мы снова использовали метод гравировки через рез для маркировки деталей, чтобы сэкономить время (зеленый слой). Начинаем с нуля и заканчиваем деталью, которую не маркировали. По счету она будет 31. Советуем сначала собрать одну «расческу» полностью, потом вставить параллельную, чтобы было легче вставить остальные 2 стороны. Тут нужно проявить усидчивость и терпение. Главное не применять силу и не мять картон. органайзер.cdr- 1 ответ
- 2
Рекомендуем сначала собрать верх и низ, а потом уже боковые стенки. Вам понадобится: • Фанера 3 мм • Оргстекло 1,5 мм • Клей Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость: 40 • Мощность: 65-70 для оргстекла: • Скорость: 50 • Мощность: 50-55 Время изготовления: 15 минут рез + 10 минут гравировка+20 минут сборка фонарь.cdr
Centaur_L_3_mm.dxf Draco_Welsh_Dragon_L-3_mm.dxf Griffin_L_3_mm.dxf Minotaur_L_3_mm.dxf
не за что) Можем еще поделиться минотавром, грифоном, кентавром и драконом!
продолжаем тему мифических существ Вам понадобится: • Фанера 3 мм Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость – 40 • Мощность 65-70 Время изготовления: 30 минут рез + 20 минут сборка пегас 3 мм.cdr
Можем поделиться целой сборкой мифических существ Вам понадобится: • картон (у нас 3 мм) • клей Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость: 200 • Мощность: 18-23 Время изготовления: резка 35 минут + 15 минут склеить феникс.cdr
Кресло-качалка Вам понадобится: • фанера • клей Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость: 40 • Мощность: 60-65 Время изготовления: резка 35 минут + 40 минут склеить Макет кресла прикреплен в натуральную величину. Он рассчитан на фанеру толщиной 15мм. Для создания декоративного кресла вам потребуется уменьшить макет. Мы его уменьшили в 4 раза. Для создания в натуральную величину вам понадобятся другие параметры реза на лазере(для 100ватт): скорость: 5 мощность: 75-80 либо используйте фрезерный станок. Так же вам понадобятся металлические шпильки. kreslo-kachalka_raskroj15mm.cdr kreslo-kachalka_raskroj15mm.dxf
Мотивационные таблички Вам понадобится: • фанера (у нас 3 мм ФК) • клей • краска (мы использовали водоэмульсионную) Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость: 35 • Мощность: 60-65 Время изготовления: резка 12 минут + 3 минуты покраска+ 6 минут склеить NEVERsTOP.cdr Life.cdr love what you do.cdr
Панно в стиле арт-деко из картона. Вам понадобится: • картон (у нас 3 мм) • клей Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость: 200 • Мощность: 18-23 Время изготовления: резка 12 минут + 6 минут склеить mandala_karton.cdr
- 3 ответа
Милое панно в детскую. Вам понадобится: • Фанера 3 мм • краска • пеноплекс 20 мм Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: Для фанеры: • Скорость – 35 • Мощность 50-55 Для полиэстерола: • Скорость- 80 • Мощность: 20 Время изготовления: резка 10 минут+ 10 минут покраска+5 минут склеить Пеноплекс мы красили водоэмульсионной краской т.к. аэрозольная краска из баллончика разъедает материал. Остальные детали панно, которые из фанеры, мы покрасили аэрозольной уже. Маленькие детали легче покрасить из баллончика. детское панно.cdr
Здравствуйте. Нет, обрабатываем морилкой. В данном варианте тут была масляная морилка.
делимся макетом часов Вам понадобится: • Фанера 3 мм (у нас 2/2 ФК) • Пластик 1,5 мм (можете приобрести у нас на сайте) • Часовой механизм • Клей универсальный • Стрелки( можете их вырезать самостоятельно) Детали были вырезаны на станке Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: Для фанеры: • Скорость: 35 • Мощность: 60-65 Для пластика: • Скорость: 45 • Мощность 50-55 Время изготовления: 15 минут резка на лазере + приклеить/собрать 15 минут Если вы не стали приобретать стрелки отдельно, то вы их можете вырезать на лазере. Диаметр резьбы крепления механизма к циферблату может быть разный. Обычно в характеристиках указывается размер. Диаметр резиновой шайбы для стрелок так же. Поэтому перед резкой рекомендуем проверить совпадают ли диаметр отверстий с шайбами. часы 2.cdr
Вам понадобится: • Фанера 3 мм Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1690 с трубкой 60 ватт на параметрах: • Скорость – 20 • Мощность 65-70 Время изготовления: 20 минут рез + 10 минут сборка тирекс 3 мм.cdr
Вам понадобится: • Фанера 3 мм Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость – 35 • Мощность 65-70 • Компенсация точки лазера*: снаружи 0.1 Время изготовления: 1 час 47 минут на станке +25 минут сбор *(Информация для новичков) В нашем плагине RDCAM для CorelDraw есть функция «компенсация точки лазера». Она существует для того, чтобы исправить нюансы, связанные с искривлением фанеры и ее реальным размером. Она часто бывает не ровно 3 мм, как заявляет производитель. По факту штангенциркуль выдает нам 3,36 мм, что значительно будет влиять на сборку. Из-за такого свойства дерева некоторые детали могут свободно или же вовсе не стыковаться между собой. Для этого мы пользуемся компенсацией. Она всегда будет индивидуальна, исходя из толщины вашего материала и мощности лазерного излучателя. Перед работой можете вычислить ее, попробовав собрать мелкие детали после резки. башня.cdr
мастер-класс Настенный декор. Декоративная голова слона.
Reklab Creations ответил в тему пользователя Reklab Creations в Мастер классы
нет, это особенности фанеры. Мы использовали ФК, поэтому после покраски она немного вздулась. Особенно после прохождения в несколько слоев) Киянку я использовала просто для упрощения себе жизни. Приложив, немного усилий можно и так вставить. Без подручных средств. Ну и так же фанера по факту не 3 мм, а 3,36. Компенсация точки лазера спасает при таких недоразумениях. -
Ловите макет охотничьего трофея. Вам понадобится: • Фанера 3 мм ( мы использовали березовую ФК класса 2/2) • Краска ( мы использовали Водоэмульсионную) Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах: • Скорость – 35 • Мощность 65-70 Время изготовления: покраска 15 минут+ 30 минут резка на станке + сборка 20 мин. Рекомендуем покрасить фанеру после резки. Если у вас не очень хороший компрессор, то на деталях может остаться нагар. слон.cdr -
Ловите! колесо обозрения.cdr
