Rolaan
13 -
1 ....О Rolaan
- День рождения 10.05.1979
Контактная информация
Website URL
http://rolaan.ru/
Белгород
Полиграфия, сувенирка
Raylogic G11 530
Я так и предполагал, тогда буду заказывать экран к руиде т.к. покупал только контроллер.
Доброго времени. На прошлой неделе вышел из строя у меня один станок на ruida 6442s, обратился к форуму по симптомам было похоже на блок питания, замена результата не дала к слову после некоторых конвульсий станка в виде перезагрузок и дёрганий механики материнка совсем потухла и горел только на ней один диод №15 и то тусклее обычного, заказал по быстрому контроллер т.к. Н.Г. вот он, и заказы делать надо, но новая материнка повела себя так же только диод горит чуток ярче и всё ни каких движений, всё остальное драйверы и блок розжига выходят в готовность, только лазер при нажатии теста не стрелял только зелёный диод загорался. поставил назад старый контроллер и включив начал вынимать из него каналы поочерёдно и чудо произошло контроллер запустился, вернул обратно разъём станок продолжил работать но при перезапуске последнего задания пошли опять конвульсии. Выяснил что это провода питающие диод указатель на голове, оказалось что провода перетёрлись в гусенице (как правильно называется сегментный канал не знаю извините) в сантиметрах 20 от головы и замыкали, причем замыкали так что в какой то момент проплавили дырку и в шланге обдува так собственно я и нашел коротыш. Так что я теперь очередной счастливый обладатель лишнего контроллера. Надеюсь мой опус кому нибудь пригодится и убережет от ненужных трат. Ещё позвольте не создавая темы спросить. Возможно ли этот контроллер поставить на райлогик 11G 530 у него старая материнка и станок пару месяцев как перестал работать по юсб теперь таскаемся с флешками, и если это возможно то лишний контроллер станет не лишним.
- 2 ответа
Спасибо, в Реклаб конечно позвоню они как минимум скидку мне сделают при покупке. Разбираться более глубоко не когда, у меня клиенты и так возможно останутся без упаковки на 8 марта ((
Ну нашел продавана в Москве (3dm583) стоит 10 тыр на алиэкспресе от 4 до 6,5 тыр я так понял цена в десятку в России соответствует торговой накрутке ))
Спасибо, попробовал перекинуть провода и да заработала ось Y правда на концевике не отключилась но это наверное от того что я перекинул только питающие а сигнальные не трогал. По поводу того что шаговик работает как генератор если его в ручную двигать я и раньше догадывался )) но сейчас нужно приложить усилия раза в два большие чем до этого и такого жесткого стопорения не было. Но как я понял из эксперимента с перекидыванием проводов неисправен драйвер, от сюда еще один вопрос Вам может известно на какую сумму я огорчусь?
Здравствуйте, новую тему создавать не стал так как проблема похожая на таком же станке. Симптомы: во время включения слышен толчек в двигателе но ось Y не двигается при подключении кругового устройства то же самое, так же при выключенном станке ось передвигается в ручную с заметным усилием при этом есть вибрация, если отстегнуть ком порт то ось движется как и раньше без особых усилий и посторонних звуков (с поворотным так же) повторюсь это происходит при отключенном от сети станком. Индикаторы на осях горят зеленым НО на оси Y еще периодически мигает красный. Контакты осмотрел и на драйвере провод желтый идущий к ком порту был слабо затянут и что интересно если его совсем откинуть то каретка при выключенном станке движется нормально, на включенном не пробовал. Станок три недели назад переезжал две недели отработал без замечаний ну а сегодня вот так. Вопрос с специалистам, это неисправность драйвера или искать в проводке? на двигатель подозрение отпало так как на поворотнике происходит то же самое.
Хм я как то над этим не думал, бумагу после принтера зачастую не мешало бы притянуть к столу вакуумом, получается если воздухозаборник вытяжки соединить раструбом со столом и вентилятор поставить мощнее я то поставил осевик на 400 кубов то что то вроде вакуума можно получить.
- 26 ответов
- ячеистый стол
- пластик
(и ещё 2)
Я так по началу и хотел но сейчас думаю открутить раму от полок подъемного механизма, просверлить в полках четыре отверстия положить на полки стол выставить и снизу закрутить в рамку стола саморезы выставлять по уровню придется подкладками и концевики срабатывать не будут, но пока решил ограничится этим дальше попробую сварить из алюминиевого профиля подобный стол там собственно нужно 1,5 метра квадратной трубы и метр уголка. Ну а так не продуманность этого момента меня огорчила.
- 26 ответов
- ячеистый стол
- пластик
(и ещё 2)
Подскажите кто как устанавливает сотовый стол. Я наивно полагал что выну рейки а стол поставлю в проём но он оказывается шире и длиннее проёма, вариант поставить сверху меня не устраивает, мне хочется один раз его выставить по горизонту и по осям чтобы внутренний угол рамки стола был в механическом начале гравера, и в таком случае отпадет нужда в направляющих шаблонах для А4 и А3 листов. Да и просто сам вид такого бутерброда из реечного стола и сотового мне кажется не логичным.
- 26 ответов
- ячеистый стол
- пластик
(и ещё 2)
Можно вопрос какую бумагу используете для трансфера?
Ну не знаю я эту ракушку что шла со станком включил для интереса разок и отложил, шум адский при потреблении 0,5 киловатта выдаёт всего 1140 кубов в час и то на бумажке взял канальник с производительностью 460 кубов 80 ватт для 11G 530 вполне хватает ну и в помещении где стоит станок всего 37 кубов. Основное направление это резка бумаги плотностей 300 гр поэтому про запахи в офисе речи нет, если работать с акрилами и прочими пластиками то конечно вонь неизбежна.
Собрался приобрести станок 11G 530 и так же озадачился помещением, из за того что наслышан о запахе. Но посмотрев в работе 11G 690 (резалась фанера 3 мм) при открытой крышке продукты горения прямым потоком устремлялись в горловину в днище станка в помещении работают еще люди но запаха не наблюдалось, меня это конечно приободрило хозяин станка говорит что проблем с запахом изначально не было или же это удачное стечение обстоятельств? Но вот шум работающей ракушки что шла в комплекте меня озадачил, шумит я бы сказал изрядно и если бы у него были соседи то ругались бы они на шум, тут похоже придется ракушку менять на канальник но он конечно дороже.
