SergeyN
7 -
0 ....О SergeyN
4,5 месяца. Через месяц после покупки сдохла трубка. Заменена по гарантии. В такой конфигурации, как сейчас, станок работает 3,5 месяца. В моем понимании, если бы это была трубка, то она сдыхала бы как-то по другому. Например постепенное снижение мощности или резкое и все. А здесь, как я описывал выше, после периода 5-30 мин. мощность востанавливалась и можно было работать нормально. Сейчас вижу варианты или пытаться по гарантии ремонтировать/менять, но это далеко, громоздко и ненадежно, или можно было бы попытаться разобраться на месте, но нужна схема.
Надежда слабая, но все спрошу: может у кого есть схема БП к таким станкам, в частности у меня станок SH-K40 II 40W (MS 10105)? буду очень благодарен. [email protected]
Лазерный станок 40 Вт., СО2, китайский. Подскажите что сдохло. При включении, мощность выдываемая (и это видно по индикатору мощности станка) примерно в 3 раза меньше нормальной. Через 5-30 мин. включенного питания станка (или после нескольких включений выключений в течении этого времени) мощность "прирывается" к нормальной. Если говорить в показаниях индикатора, то нормальное отклонение стрелки при гравировке резины 5-15 мА, в "неисправном" состоянии 2-5. Это было не всегда. За последнее время (1-2 месяца) работы со станком было раза 5-6. Я все надеялся на чудо, что это "как-то пройдет", но чудес наверное не бывает. Сегодня вот нужно было сделать два штампа, уже около часа манипулящий возле станка результатов не дают. Думаю, что это поддыхал и теперь окончательно сдох блок питания. Или это трубка?, Индикатор мощности наверное не знает в каком там состоянии трубка, он показывает то, что выдает БП или он как то завязан и на трубку? Подскажите пож., кто знает.
"Век живи - век учись" Ничего из того, что Вы написали, не делал. Уже когда вижу, что что-то не так, краска не прилипает к резине, протирал спиртом. Ефект был малазаметен, может нужно что-то посильнее, ацетоном можно? Резина "Гума для лазер-граверу Trodat (ECO) 55 по Шору, зелена", краска, та что в подушечке в оснастке "Imprint 5 logo" и "Trodat print 4927".
очему Почему? Думаю, что даже на моем, самом "бюджетном" станке, штампы начинаая с букв 1,5 мм и больше, можно делать. Кстати "дефект" и ненамоканием резины "самоустранился. Примерно через 2-3 суток резина уже стала дружить с краской.
Да, Александр, написал в 3 форума. Наверное вопрос пустяковый, ответов пока нет, типа "само должно пропитается за пару дней". Такое впечатление, что резина жирная, чернило скатывается в капельки.
Сделал своих первых несколько штампов. Думаю что относительно неплохо. Возник такой вопрос: краска плохо прокрашивает плоскость резины, может нужно как то обезжирить клише (пробовал спиртом, сразу эфекта что-то не видно) или чем то протереть резину чтобы она не отталкивала краску. Или нужно время для пропитки резины? Подскажите пож., откройте секрет, как это делается. А то получается что рисунок штампа будьто бы нормально все выгравировалось, а отпечаток с пропусками.
