9 -
0 ....О Wildiner45
Кемерово
ТНП
ls 6090
Wildiner45 изменил свой аватар
Какое механическое повреждение? Протирая линзу? Профилактика 1 раз в 2 недели. Профосмотр периодически... Естественно если увидел запыление или что ещё-вытащил и протер(Зеркала). Ну а линзу смотрел 2 раза в месяц...Сейчас через день с 7-го марта. изменений нет. Фотку сегодня сделаю-завтра выложу... Вэйп вообще не курю.. А возле станка сигареты курю.... затягивает дым здорово. Благо лишнюю перфорацию по бокам заклеил скотчем.
О! А может и правда с компрессора что-то летит? Тогда необходимо ставить осушитель и обеспыливатель...Опять траты...Спасибо за совет!
Спасибо огромное всем за совет! Я почему то так и предполагал. НО! Что могло стать причиной подобного? От чего пятно появилось?... Если не сложно, подскажите пару вариантов, чтоб в будущем такого не повторялось... В моем понимании это нагар, так как находится со стороны сопла. Образовался в результате попадания на поверхность линзы чего-нибудь, например дыма. Хотя компрессор работает всегда. Может, конечно, на поверхности линзы что-то было при установке и сгорело, но протирал я её с двух сторон, а нагар с одной..... Чудеса...
Всем доброго времени суток! Столкнулся с неожиданной проблемой. В центре линзы (ZnSe) появилось небольшое затемненное пятно, размером 2,5-3 мм. При ближайшем рассмотрении выглядит как пленка или налет. Находится на вогнутой стороне линзы, т.е. смотрит в сопло. На процесс никак на влияет, не увеличивается и цвет не меняет. Обычный уход (протирка безворсовой салфеткой для очков со спиртом) ничего не дала. Понимаю, что чудес не бывает! Значит где-то, что-то сделал не так... Вопрос -где и что и как исправить, если возможно? Опыт подсказывает, что стекло прекрасно полируется пастой ГОИ или самой мелкой пастой 3М. Попробовать устранить руки чешутся, но испортить очень не хочется. По этому решил для начала спросить у знающих. Заранее благодарен!
Юстировка - проверка луча на выходе из сопла.
Wildiner45 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Спасибо за правильный совет. Сегодня имел возможность убедиться в этом сам. Удобно конечно, когда указка диаметром с сопло и луч всегда видно. И процесс ускоряется, но... проверка показала отклонение на 6 мм. Значит всё заново и как все... изобрести велик не получилось... -
Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли проводить юстировку в обратном порядке при помощи лазерной указки? В моем понимании это возможно при наличии втулки диаметром с тубус и отверстием в ней с указку. Так же по5имаю, что это не совсем правильно. Но думаю, существенно облегчит процесс. Заранее спасибо. -
Резак-гравер на 4-е сопла. Хочу всё знать!
Wildiner45 ответил в тему пользователя Wildiner45 в Что выбрать?
В моем понимании подобный агрегат и не должен одновременно выполнять две функции резка-граверовка. Тупое копирование на одной направляющей 4-бошек одновременно по одному сценарию... размножение... 1х4. По продукции: ...а дело было так... Искала жена дочери 2,5 лет подарок на НГ. Наткнулась на "чудо-дом" из фанеры, показала мне и задала правомерный вопрос "а тебе слабо"? Ответ был "при условии, что ты продашь"... Так и родилась наша бизнес идея... Делать собираемся всё, что востребовано. Начиная от сковречников-кормушек, пазлов,игрушек,блокнотов,абажюров....400 наименований по блок-схеме, сезонной востребованности и целевой аудитории до модульных полов и интерьерной продукции, дизайна и стройки. Благо есть опыт работы с нужным софтом и подобным железом, действующее производство, как источник финансирования. + креативное мышление и пустота на рынке продукции подобного характера предали уверенности в успехе. По этому интересует перспектива проектных мощностей. Анализ рынка даже не нужен! Как оказалось, наш голодный народ берет всё! Например. Если руки из плечь... -
Здравствуйте Павел. Благодарю за внимание. Интересует именно: 1. Целесообразность преобретения подобной техники (может дешевле и эффективнее купить и использовать ещё 2 станка по мере необходимости, и по разным материалам...большие заказы не постоянны и гонять такой аппарат в одно сопло нерентабельно, а простой себя не оправдывает). 2. Проблемы с эксплуотацией (мало вероятно, но подводных камней не избежать в начале). 3. Пока не понятен принцип устройства (если все сопла на одной оси, то как доходит лучь?). Или там вообще оптоволокно. Тогда какой ресурс и мощность аппарата. И так 4,5,6..... Лучше открыть книгу и прочесть от корки до корки, чем перечислять вопросы . Если есть какая то информация не только на Вашем ресурсе, а хоть по ссылкам, буду признателен. P.s. Стал счастливым обладателем. -
Доброго времени суток всем! Зашел на сайт и обомлел!!! Завис на 4 дня, пока не начитался разного. Отличное место, надеюсь стать постояльцем, спасибо организаторам..... К делу: Прошу прояснить момент с существованием многосопельных станков и и их целесообразности. Не судите строго за отсутствие знаний, в теме 3 месяца. Станок преобрел ls9060, но ещё не привез... в предвкушении чуда со дня на день. Мыслей много и на перспективу в том числе. По этому интересует развитие потенциальных мощностей. Заранее спасибо. трубка 80w
