14 -
Все публикации пользователя danissimo
Станок зависает после нажатия на "Pulse"
danissimo ответил в тему пользователя danissimo в Электроника
Похоже это дисплей. Я отключил трубу (т. е. разомкнул силовой кабель). И попробовал понажимать Pulse в этой ситуации. Сначала все было норм, т. е. вышеописанного глюка при генерации импульса не было. Потом на дисплее опять пропало изображение и он погас и больше не включался. На матери при этом все диоды горят как и раньше. На дисплее горит один диод (я снял крышку, там рядом находятся два диода: D1 и D2). При генерации импульса на конце силового провода и на корпусе блока розжига проходили маленькие голубые точки-искорки. Дуга это называется? По ходу глупость сделал ) Но похоже я ускорил кончину дисплея. Если это он, то это меньшее из зол. Попробую здесь поспрашивать, может, завалялся у кого. И может ли причиной наводок быть плохой контакт на силовом кабеле? Клеммы вроде в порядке, без изъянов, там сложно не заметить, если что-то не так. Выходы силового кабеля я обжал гильзами и только потом зажал в клеммы. Болтикам в клеммах немного сточил конец, чтобы он стал более плоским; контакты обезжирил. Может надежней просто спаять контакты и заизолировать? -
А может это все-таки быть признаком скорой кончины матери? Змейки расплел — не помогло. Еще я выставил в настройках длительность импульса для "Pulse". Во-первых, это хоть как-то позволяет настраивать станок, даже если через раз приходится ресетить мать. Во-вторых, выставлял длительность импульса даже 10 мс (и снижал мощность импульса до 10%) — все равно виснет. По идее, если это наводки, то глючить должно так же часто и на выполнении задания, но в этой ситуации зависания происходят гораздо реже. -
Спасибо за помощь, коллеги. Окэ, проштудирую полезные советы. По поводу переноса блока питания: боюсь ни времени я на это не найду, ни знаний у меня не хватит. На той стороне станка никаких отсеков нет, даже не представляю как его там крепить, и ведь обезопасить его надо. В общем, для меня это слишком сложный монтаж. Еще небольшой вопрос: usb-провода и как раз-таки провод от матери до дисплея в приборном отсеке станка у меня скручены змейкой. Я подумал, что на слаботочные провода это влиять не должно. А могло повлиять и стать причиной этих сбоев? -
Спасибо, попробую. Да, есть доп. инфа, прошу прощения, упустил это в описании. Станок при этом выполняет задания исправно, т. е. все режет и гравирует, ошибок и сбоев нет. Но правда, под конец задания иногда тоже похожая фигня происходит: пропадает текст с экрана и через мгновение заменяется иероглифами. Если перегрузить или ресетнуть, то все становится нормально. Из недавних переделок: поставил миллиамперметр, менял клемму высоковольтного провода, но соединил все вроде крепко: обжал, спаял. А есть ли какой-то способ проверить наводки? Может, прибор какой-то есть? И как проверять контакты? Физически прощупывать места соединения? Заземление есть, штатный выход со станка подключен к земле в розетке, земля в розетке идет к земле в щитке, дом (многоквартирный) относительно новый, 90-го года постройки. -
Приветствую, станок VENO 530, мать RuiDa RDLC320A, после нажатия на "Pulse" станок зависает: трубка продолжает работать, а на дисплее пропадает вся информация, т. е. он светится, но на нем вообще нет текста. Это началось около месяца назад, вначале такой "глюк" проявлялся лишь изредка, теперь практически при каждом нажатии на "Pulse". После выключения-включения запускается нормально. В чем может быть проблема и как ее решить?
Миллиамперметр - что зачем и какой выбрать
danissimo ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Торгану своим нехитрым опытом. Это советский миллиамперметр М42300 (также есть такой же белый М42100; есть с классом точности 1,5, есть — с 2,5). И совет, исходя из собственных шишек (невнимательность и вера написанному): диаметр утапливаемой части — 69 мм, соответственно подойдет коронка 68 мм (с учетом того, что она будет немного "гулять", отверстие будет на 1–2 мм больше).- 28 ответов
- контроль тока
- миллиамперметр
Спасибо, видел еще с нулем посередине и симметричными значениями влево и вправо, такие подходят? В целом новые у меня как-то не особо ищутся, нахожу лабораторные, но они относительно недешевы (5-10К). Б/у-шные да, есть.- 28 ответов
- контроль тока
- миллиамперметр
Прошу прощения за нубский вопрос: я правильно понимаю, что нужен миллиамперметр для переменного тока? На какие еще параметры обратить внимание? И не могли бы вы порекомендовать какой-нибудь более-менее бюджетный вариант?- 28 ответов
- контроль тока
- миллиамперметр
Стоит ли покупать комплектуху на Алиэкспрессе?
danissimo ответил в тему пользователя danissimo в Общие вопросы
Понял, спасибо, ребята, за инфу. А в среднем сколько небольшая комплектуха (тот же ВВ блок или управляющая плата) идет в Москву? Ну я скорее про небольшую комплектуху, весь станок, конечно, не решился бы пока. И еще вопрос. Подумал, чиллер (CW5000) подешевле там купить, но не тут-то было, цена доставки в 1,5–2,5 раза выше стоимости самого чиллера. http://www.aliexpress.com/w/wholesale-Chiller-CW5000.html?initiative_id=SB_20150424150348&site=glo&groupsort=1&SortType=price_asc&shipCountry=RU&SearchText=Chiller+CW5000 Получается, у наших продавцов все-таки дешевле. Почему доставка такая дорогая? Из-за габаритов и веса или чиллер в какую-то особую группу товаров попадает? И еще. Иногда у предложений бывает Free Shipping в Россию. Например, лазерный станок (поле 1500х900) с весьма привлекательной ценой. И что, правда бесплатно доставят? И до какого места это "бесплатно"? -
Недавно поменял блок высокого напряжения (станок Veno 530, брал в Yusto), вызывал инженера и блок купил у них же. После обнаружил, что блок и некоторая другая комплектуха на Али стоит с доставкой в 2 раза дешевле. http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150424141953&SearchText=RECI+DY10 Стоит ли покупать там, кто-нибудь уже там отоваривался подобной техникой? Есть ли подводные камни, кроме больших сроков доставки?
Приобрел 530-й с трубкой Reci w2 90-100 Вт (для тех, кто не знает: труба торчит из станка на 35 см). Дата производства трубки 30.03.2013. Вопрос: не потеряла ли трубка своей мощности за время хранения? Оргстекло 10-ку опал (замутненное) прорезает только на 98% 2 мм/с (линза короткофокусная, ~7 мм) . Это нормально для такой трубы? Чем и как чистить зеркала и линзу (селенид цинка)? Какую линзу лучше взять для резки толстого материала (оргстекло, фанера)?
