ahai
    11
  • Дней в лидерах
Последний раз ahai выиграл 28 октября 2014
Публикации ahai были самыми популярными!
5 ....
О ahai
1 518 просмотров профиля
  1. проблема решилась, напишу здесь решение,в помощь другим . Открываем LaserWork(он же LaserMate) создаем в нем квадрат например 50х50. запускаем лазер , выжигаем квадрат на материале, измеряем линейкой ,что получилось.удивляемся несовпадению размеров. в программе, слева вверху вкладка FILE / VENDOR SETTINGS если у вас материнка RDL 320 вводим пароль rd8888 , открывается меню vendor tools . нажимаем кнопку READ сбоку, программа считывает данные материнки, во вкладке AXIS PARAMETERS X находим строку STEP LENGTH . в открывшемся меню записываем данные в мм: 1. graph length (что было задано ,например 50 мм) 2. measuring length(что получилось при выжигании, например 42.5). жмем ок и затем боковую кнопку WRITE . изменение сохранено. если щелкнуть на строке AXIS PARAMETERS , то можно выбрать ось Y, действия аналогичны. На всякий случай можно перезапустить лазер, а можно и не. далее если идет несовпадение ,повторить процедуру еще раз, итд
  2. ahai
    беда с rdsl320
    непременно! может ,конечно это и не от земли ,но береженого бог бережет
  3. ahai
    беда с rdsl320
    решил,заменой материнской платы
  4. да.замена материнки была, как было раньше не могу сказать .во время юстировки первая материнка из строя вышла
  5. прямо в лазерворк. попробовал через плагин корела,то же ввожу 50х120 по факту выходит 41х100. интересно что гравировка получается хорошо .с мелкими деталями,но если делаешь еще один проход .то рисунки не совпадают сдвигаются
  6. зравствуйте, проблема в следующем, задаю через laserwork начертить прямоугольник к примеру 54х110 мм , обмеряю линейкой полученный результат 45х95 мм , подскажите ,пожалуйста в чемможет быть дело
  7. ahai
    беда с rdsl320
    да.лазер определяется компьютером,подскажите,пожалуйста как перепрошивать,никакой информации не нашел
  8. ahai
    беда с rdsl320
    через крышку видно что горят два диода красных
  9. ahai
    беда с rdsl320
    спасибо.Павел, завтра пойду за тестером(
  10. ahai
    беда с rdsl320
    а как проверить подачу питания? самый простой способ чтоб не сделать еще хуже )
  11. ahai
    беда с rdsl320
    приветствую,делал юстировку, вдруг пульт перестал реагировать на нажатия кнопок нажал ресет нет еффекта.включил выключил тумблерпитания. итог ветиляторы жужжат подсветка дисплея горит , танок не реагирует на нажатия кнопок , станок был незаземлен.подскажите как быть
