51 -
Все публикации пользователя Lazerboy
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Проблема со смещением лазерной головки по оси Y при выполнении резки различных деталей и переходе от одного объекта к другому в разных местах рабочего поля, со свойственным скрежетом и проскоком...ремни тянул туда-сюда..всё смазывал...выровнял направляющие...но проблема остаётся особенно в начале рабочего дня. Может оттого, что в помещении прохладно (+12) и я использую обычную смазку для швейных машин?... Хотелось бы поменять СКОРОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ И РАЗГОНА каретки...то есть уменьшить её ..где и как это сделать в программе лазервок...какие параметры разгона и торможения у Вас ...где это посмотреть?
@alexander-1 А КАК РЕГУЛИРОВАТЬ Подшипники ...ЧТО КРУТИТЬ?
Water error при замкнутых проводах на датчике воды
Lazerboy ответил в тему пользователя Lazerboy в Электроника
@PavelK спасибо...лучший.. -
ВОПРОС РЕШЕН...ПРОВОДА ОТ ДАТЧИКА ВОДЫ ПЛОХО СКРУТИЛ МЕЖДУ СОБОЙ....НО КАК УЗНАТЬ КАК ЕГО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО! ЭТО Я ПРО ДАТЧИК ВОДЫ.. ОТКЛЮЧИТЬ.. -
Все обыскал в проге станка...не найти water protec(.. -
@008shadow проверю вечером циркуляцию...есть какой-нить совет чем прочистить или какое средство прогнать через чиллер, чтобы лучше циркулировала? @PavelK да было бы хорошо узнать и написать ..как отключить...весь форум перерыл,,, да пишут отключить water protect.. но как это сделать и где инфы нет...а ещё лучше скрин по-возможности -
@PavelK МОЖНО УЗНАТЬ ГДЕ И КАК ОТКЛЮЧИТЬ... ВРУЧНУЮ ЧЕРЕЗ ДИСПЛЕЙ СТАНКА ИЛИ В ПРОГРАММЕ LASERWORK? @PavelK МОЖНО УЗНАТЬ ГДЕ И КАК ОТКЛЮЧИТЬ... ВРУЧНУЮ ЧЕРЕЗ ДИСПЛЕЙ СТАНКА ИЛИ В ПРОГРАММЕ LASERWORK? -
@008shadow пережимал ...не пищит -
Всем Доброго дня! Такая проблема...Месяц назад на 9G5030 периодически при работе вылетала ошибка Water error...по совету форума замкнул два провода черных на датчике воды всё стало работать вновь.. без проблем. Но вот уже два дня..при запуске станка вновь вылетает Water error.. проводки от датчика надёжно скручены...при сбросе и запуске..начинает работать 1-5 сек. и вновь Water error...Что проверить или сделать?...луч идёт только с кнопки тест блока розжига трубки..можно ли снять датчик... а два шланга с него соединить между собой, понимаю неправильно..но это временно.Всё циркулирует через чиллер 3000...
Это материнская плата! Отдельное спасибо Михаилу... техническому специалисту из Реклаба. Вопрос решён...я рад!
Когда приклеил..луч в трубе был..как обычно...но его не хватало для гравировки...на заготовке было лишь слегка коричневое пятно(Думаю...когда отклеился кончик...произошёл перегрев либо линзы трубки...либо трубки..т.к. циркуляция и охлаждение было нарушено.. хотя надеюсь Вам повезёт!!!!
@PavelK хочу тоже заменить блоки питания, интересно какой максимально допустимый порог мощности в амперах для блока 24В и 5В, а то есть предложения...но амперов многовато? И.. если есть фото или ссылка на блок питания от ЮСБ свитча со ВНЕШНИМ питанием.Заранее благодарен!
@PavelK при подк-ии кабеля от компа к станку в разделе Диспечер устройств появляется только Usb serial Converter и USB Serial Port (Com4)....а сам плагин не запускается ни с Корелла, ни с иконки ЛазерВок6 на рабочем столе...пишет классическое - Нот: Плиз линк машин и Коммуникатин Фалур ...может что ещё попробовать?
@PavelK всё сделал...отключил всё.. кроме подачи напряжения на материнку (24В) и кабеля на дисплей, без изменений...экран горит пустым. Данная манипуляция вероятно исключает неполадки оборудования, питающегося из материнки....я так понял. Может мне материнку неисправную прислали?( Обратил внимание в новой материнке горит изнутри только один красный огонёк....а у меня на родной - два!
@PavelK напряжение на входе в материнку 24.1В...Стоит ли пробовать менять основной блок, если питание на мат.плату соответствует? Фильтр обходить очкую...так как не шарю в элек-ке..боюсь усугубить) пока на гарантии..Уже поменял экран с мамкой...проводку основную "прозвонил"..и без толку, может кто есть в Питере из лазермэнов и есть возможность проверить мой блок на таком же станке.
У меня также было.. отклеился кончик на трубке... даже линза как у меня(тёмная)...пробовал приклеить на суп.клей...приклеилось хорошо...да вот только не помогло...в конце концов заменил трубку(походу у нас одна партия трубок попалась со станком)(...
@PavelK сделал на этом блоке замеры...на выходе есть 24 и 5 вольт...или он может быть неисправен ещё в чём-то? более точно 24.5 и 5.1В..
Заменил материнскую плату - проблема осталась(
Предистория: Заменил трубку..включил..все работает кроме движения лаз.головки и инфы на экране. Экран НОВЫЙ проблему не решил, всё также горит пустым(без инф-и),голова не двигается. @Taxator а какой провод перебило.. не помните или с каких начать?! И может микропереключатели на драйверах у меня неправильно выставлены или выбило. Может кто сравнит со своим рабочим...как у него на 9G 530 выставлены. У меня как на фото Где-то на форуме похожая проблема была решена заменой материнки, как проверить её неисправность. Терь заморок вновь..(( Может ещё что попробовать? Поможет любой совет....
Напряжение вроде везде в норме..Списался тех.поддержкой...описал причину..решили поменять экран по гарантии. Жду...меняю..вопросики решаю..)).
@PavelK да сразу после замены трубки... Блок розжига не менял. 1. Отключил экран от материнки...выключил-включил станок..без изменений. 2.Концевики загораются на металл, станок никак не реагирует, голова не двигается. 3.4.. На материнку поступает напряжение 24 В снизу и около 4 В. на выходе проводов, идущих на блок розжига .. 5.Да на гарантии) это не прошивка...!?))
@alexander-1 а как перепрошить... нет связи между компом и станком через юсбкабель...хотя при отключении станка от сети экран горит - питаясь видимо от компа через юсбкабель. Нашёл перепрошивку на сайте продавца...но не получается обнаружить станок.
Экран без инфы, голова лазера без движухи, работа стоит(
Всем прива, вновь! Продолжаю....на 9G при включении станка загорается пустой дисплей(внутри него снизу горит красный), голова лазера бездействует - не уходит в ноль, при этом луч лазера запускается исключительно с кнопочки на блоке питания(на нём горят красный с зелёным огни), кнопки на дисплее не работают, лишь писк при нажатии "Сброс и Назад". Материнка - горят сбоку и снизу изнутри красные огни, справа от материнки на двух одинаковых чёрных штучках сверху горят только зелёные огни, красные нет, микропереключатели немного включены по- разному(№4разн.положения). Подскажите, что проверить и попробовать?
