Lazerboy
    51
  • Дней в лидерах
Последний раз Lazerboy выиграл 20 мая 2014
Публикации Lazerboy были самыми популярными!
2 ....
О Lazerboy
  • День рождения 25 января
    питер
    подарки и сувениры
    джи9
2 998 просмотров профиля
  1. ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Проблема со смещением лазерной головки по оси Y при выполнении резки различных деталей и переходе от одного объекта к другому в разных местах рабочего поля, со свойственным скрежетом и проскоком...ремни тянул туда-сюда..всё смазывал...выровнял направляющие...но проблема остаётся особенно в начале рабочего дня. Может оттого, что в помещении прохладно (+12) и я использую обычную смазку для швейных машин?... Хотелось бы поменять СКОРОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ И РАЗГОНА каретки...то есть уменьшить её ..где и как это сделать в программе лазервок...какие параметры разгона и торможения у Вас ...где это посмотреть?
  2. @alexander-1 А КАК РЕГУЛИРОВАТЬ Подшипники ...ЧТО КРУТИТЬ?
  3. ВОПРОС РЕШЕН...ПРОВОДА ОТ ДАТЧИКА ВОДЫ ПЛОХО СКРУТИЛ МЕЖДУ СОБОЙ....НО КАК УЗНАТЬ КАК ЕГО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО! ЭТО Я ПРО ДАТЧИК ВОДЫ.. ОТКЛЮЧИТЬ..
  4. Все обыскал в проге станка...не найти water protec(..
  5. @008shadow проверю вечером циркуляцию...есть какой-нить совет чем прочистить или какое средство прогнать через чиллер, чтобы лучше циркулировала? @PavelK да было бы хорошо узнать и написать ..как отключить...весь форум перерыл,,, да пишут отключить water protect.. но как это сделать и где инфы нет...а ещё лучше скрин по-возможности
  6. @PavelK МОЖНО УЗНАТЬ ГДЕ И КАК ОТКЛЮЧИТЬ... ВРУЧНУЮ ЧЕРЕЗ ДИСПЛЕЙ СТАНКА ИЛИ В ПРОГРАММЕ LASERWORK? @PavelK МОЖНО УЗНАТЬ ГДЕ И КАК ОТКЛЮЧИТЬ... ВРУЧНУЮ ЧЕРЕЗ ДИСПЛЕЙ СТАНКА ИЛИ В ПРОГРАММЕ LASERWORK?
  7. Всем Доброго дня! Такая проблема...Месяц назад на 9G5030 периодически при работе вылетала ошибка Water error...по совету форума замкнул два провода черных на датчике воды всё стало работать вновь.. без проблем. Но вот уже два дня..при запуске станка вновь вылетает Water error.. проводки от датчика надёжно скручены...при сбросе и запуске..начинает работать 1-5 сек. и вновь Water error...Что проверить или сделать?...луч идёт только с кнопки тест блока розжига трубки..можно ли снять датчик... а два шланга с него соединить между собой, понимаю неправильно..но это временно.Всё циркулирует через чиллер 3000...
  8. Это материнская плата! Отдельное спасибо Михаилу... техническому специалисту из Реклаба. Вопрос решён...я рад!
  9. Lazerboy
    Отклеился конец трубки
    Когда приклеил..луч в трубе был..как обычно...но его не хватало для гравировки...на заготовке было лишь слегка коричневое пятно(Думаю...когда отклеился кончик...произошёл перегрев либо линзы трубки...либо трубки..т.к. циркуляция и охлаждение было нарушено.. хотя надеюсь Вам повезёт!!!!
  10. Lazerboy
    Блок питания для лазера
    @PavelK хочу тоже заменить блоки питания, интересно какой максимально допустимый порог мощности в амперах для блока 24В и 5В, а то есть предложения...но амперов многовато? И.. если есть фото или ссылка на блок питания от ЮСБ свитча со ВНЕШНИМ питанием.Заранее благодарен!
  11. @PavelK при подк-ии кабеля от компа к станку в разделе Диспечер устройств появляется только Usb serial Converter и USB Serial Port (Com4)....а сам плагин не запускается ни с Корелла, ни с иконки ЛазерВок6 на рабочем столе...пишет классическое - Нот: Плиз линк машин и Коммуникатин Фалур ...может что ещё попробовать?
  12. @PavelK всё сделал...отключил всё.. кроме подачи напряжения на материнку (24В) и кабеля на дисплей, без изменений...экран горит пустым. Данная манипуляция вероятно исключает неполадки оборудования, питающегося из материнки....я так понял. Может мне материнку неисправную прислали?( Обратил внимание в новой материнке горит изнутри только один красный огонёк....а у меня на родной - два!
