cooldanil
ПРОФИ
    75
  • Дней в лидерах
    7
Последний раз cooldanil выиграл 12 ноября 2014
Публикации cooldanil были самыми популярными!
17 Молодца
О cooldanil
4 299 просмотров профиля
  1. cooldanil
    Конкуренция
    У меня в Самаре полно лазеров и фрез, но я в типографии работаю и лазер только часть нашей специализации. С некоторыми конкурентами общаемся, так как делаем у них перезаказы на фрезу или большие размеры по резке
  2. Я поступаю следующим образом, если надо вырезать по напечатаному, делаю вот такую раскладку... Рисунок заключаю в рамку, и печатаю с этой рамкой, в раскладке для гравера оставляю эту рамку в том же месте , она служит как бы прицелом, настраиваю луч в правый верхний угол рамки, это начало макета, потом выправляю лист так чтобы при перемещении лазера по горизонтальной линнии лазер попадал в линию в левом верхнем углу, и тогда при резке лазер режет точно по линиям.
  3. Присоединюсь к вопросу, тоже интересует, а так же интересует может кто знает чем покрыть деревяшку с фотогравировкой, дело в том , что гравировал на липе, портреты, все смотрится супер, но хочется защитить дерево, попробовал бесцветным лаком, но выходит не очень, дерево чуть темнеет и сразу то что должно быть белым немого серее и выходит не очень. Может кто знает чем покрывать дерево для защиты и чтобы оно не меняло свой цвет.
  4. cooldanil
    Резка акрила
    Очень даже может быть, но я как то резал вообще без обдува и гравировал и не загорелось) хотя конечно рисковать не советую, да и для линзы это плохо
  5. cooldanil
    Поделитесь фотогравом
    Блин прошерстил все файлы и не нашел( может подскажете в каком разделе лежит Так то я в фотошопе подготавливаю фалы для гравера, но хочу и в фотограве попробовать, может лучше выйдет
  6. cooldanil
    Я по шерстил и чет не нашел, щас еще посмотрю
  7. Вот как раз по этому и думал о длинофокусной линзе. Получается макс, что я добьюсь ее покупкой, то это ровный рез 3-4 мм фанеры, это тоже как бы важно, жаль, что не смогу резать 40 W, по ходу придется покупать 2 станок чисто на раскрой
  8. cooldanil
    Резка акрила
    Ну просто струя воздуха как бы припечатывает налет к акрилу, а если обдув слабее то эта белая хрень не оседает на акриле, с акрилом уменьшение обдува работает, правда может линза сильнее коптится, а вот с фанерой не прокатывает, если мало воздуха, то горит
  9. cooldanil
    Всем привет) Можно и мне фотограф скинуть?
  10. cooldanil
    Юстировка луча
    Проблема в том , что у нас больше гравировки чем резки, по этому и брали 40W трубу, чтобы гравировать мелкие детали , типа печатей, а 80 W слышал с этим по хуже справляется, придется не просто трубку покупать, а еще один станок, а это накладно
  11. Да, это расстояние от сопла до материала, а от самой линзы прим 25 мм. Просто видел изделия из 10мм фанеры, там разные слова вырезанные, вот тоже хочу так-же) да и у меня вот еще какая проблема, юстировка по всем 3 зеркалам идеальная, и луч попадает точно в центр линзы, но вот после линзы он идет немного не вертикально, и получается рез немного под углом, это критично при сборке моделей, так как детали друг к другу стыкуются не под 90 гр, а немного под углом. Не критично конечно, но не приятно. И не какие настройки этого не исправляют, пробовал последним зеркалом выправить , отклонял луч в разные стороны, но так и не добился вертикального луча после линзы. Может это диффект линзы, может луч после 3 зеркала не вертикально идет, хотя я проверял , точно в центр сопла попадает, как еще проверить не знаю, Вот и думаю, может длинофокусная линза поможет от этого избавиться, хотя обдув конечно придется усиливать
  12. Немного можно снизить если перед резкой обклеить малярным скотчем и нагара не будет
  13. Народ, подскажите немного, вот у меня станок китаец 40W, на нем стоит короткофокусная линза, фокус 9мм, и соотв я не могу резать толстый материал, норм получается только до 5 мм толщиной, а иногда нужно 10 и 15 мм, вопрос, если я куплю длинофокусную линзу, то я смогу резать фанеру 10-15 мм толщиной?
  14. cooldanil
    Юстировка луча
    Народ есть такой вопрос, у меня лазер 40W китаец, стоит короткофокусная линза, и соотв я не могу резать толстые материалы, норм получается только до 5 мм толщины, а хочу резать и 10 мм фанеру, вопрос, мне нужно купить длинофокусную линзу?
  15. Если бы это было так, то по логике повернул материал на 90 градусов и тогда бы наоборот горизонтальные линии резались бы хорошо , а вертикальные плохо, но так не происходит, плохо режутся именно вертикальные линии, как не крути материал(
