Graviravimas
23 -
Все публикации пользователя Graviravimas
Graviravimas ответил в тему пользователя Graviravimas в Программщина
Помогло, СПАСИБО!!! -
Подтвердит это клавиша Enter? -
Перед тем как запустить файл гравировать на станке нажимаю функцию показать рамки, и все нормально, но при пуске гравировки сразу выкидывает туже ошибку не хватает места.. Также станок раньше при запуске начинал гравировку с того места где я его поставил, теперь он пробует начет работу с верхнего левого края, после чего и выкидывает ошибку. -
Спасибо за совет, но не помогло, станок делает 2 полоски и всё равно пишет не хватает места, может на самом станке надо поменять 0 ? -
Нет, там ничего не менял и не трогал. -
Станок 1,5 недели как распакован... Что посоветуете делать? -
Имею в виду что станок начел градировать только когда в него файл загрузил с USB. На команды компютера станок и вовсем переслат реагировать даже после установки драйверов заново. И конечно при включении станка осталась проблема " 2. К этому всему при запуске станок начет выкидывать ошибку Сброс системы... " -
Удалось запустит станок только с файлом из USB ключа. Видимо это была ошибка программного обеспечения... Будем заново закачивать дрова на PC. -
Это сделал в 1 очередь, не помогло. -
Все работало хорошо, 1. Вчера при запуске градировки, станок сделал пол работы и остановился и выкинул ошибку "Не хватает места" нажмите назад. и теперь при запуске любого файла он выкидывает эту ошибку, пробовал и подвинуть стол и запустит другой файл все тоже. Подумал что может надо сбросит настройки, не помогло. 2. К этому всему при запуске станок начет выкидывать ошибку Сброс системы... -
Сбросил настройки но всё равно выкидывает 2 ошибки:
CC8888 подошло, спасибо!
Mainboard version: RDLC-V8.00.46
На материнке нету, в описании также нету...
Подскажите пожалуйста как я могу это проверить?
Не подходит :(((
Подскажите пожалуйста какой пароль на этом станке.
NoName лазер и RDWorksV8 гравирует наоборот
Подскажите пожалуйста как обнулит, пароль не подходит, в инструкции тоже нигде его ненашол. rd8888 или rd888 - не подходят 250мм х 150мм -
Пароль не подходит, пробывал лазер отвести с центра и сделать маленькую букву таже ошибка, для этого вит рабочего места хватает. Также теперь при запуске станка выкидывает такую ошибку. -
Фото ошибки -
Спасибо!С этой проблемой разобрался, появилась следующая, станок выкидывает ошибку что нету места, хотя все память ему почистил.. Недоскажите что это может быть? Также какой пароль стоит на станке, чтобы возобновить заводские параметры станка? -
Добрый вечер, буду благодарен за пояснение как это сделать. Спасибо. -
Добрый вечер Юрий, купил такой же станок, но столкнулся с проблемой, в программе RDWorksV8 i CorelDraw шрифт и рисунки печятет наоборот, тоеть отоброжавт его зеркално. Могли бы посоветовать как решит ету проблему. Спасибо!
