Graviravimas
23 -
0 ....О Graviravimas
Vilnius
nety
CO2 50
Graviravimas ответил в тему пользователя Graviravimas в Программщина
Помогло, СПАСИБО!!! -
Подтвердит это клавиша Enter? -
Перед тем как запустить файл гравировать на станке нажимаю функцию показать рамки, и все нормально, но при пуске гравировки сразу выкидывает туже ошибку не хватает места.. Также станок раньше при запуске начинал гравировку с того места где я его поставил, теперь он пробует начет работу с верхнего левого края, после чего и выкидывает ошибку. -
Спасибо за совет, но не помогло, станок делает 2 полоски и всё равно пишет не хватает места, может на самом станке надо поменять 0 ? -
Нет, там ничего не менял и не трогал. -
Станок 1,5 недели как распакован... Что посоветуете делать? -
Имею в виду что станок начел градировать только когда в него файл загрузил с USB. На команды компютера станок и вовсем переслат реагировать даже после установки драйверов заново. И конечно при включении станка осталась проблема " 2. К этому всему при запуске станок начет выкидывать ошибку Сброс системы... " -
Удалось запустит станок только с файлом из USB ключа. Видимо это была ошибка программного обеспечения... Будем заново закачивать дрова на PC. -
Это сделал в 1 очередь, не помогло. -
Все работало хорошо, 1. Вчера при запуске градировки, станок сделал пол работы и остановился и выкинул ошибку "Не хватает места" нажмите назад. и теперь при запуске любого файла он выкидывает эту ошибку, пробовал и подвинуть стол и запустит другой файл все тоже. Подумал что может надо сбросит настройки, не помогло. 2. К этому всему при запуске станок начет выкидывать ошибку Сброс системы... -
Сбросил настройки но всё равно выкидывает 2 ошибки:
CC8888 подошло, спасибо!
Mainboard version: RDLC-V8.00.46
На материнке нету, в описании также нету...
Подскажите пожалуйста как я могу это проверить?
