Billyblanks
13 -
0 ....О Billyblanks
Рязань
Аксессуары
Китайский Noname
Спасибо всем за советы, проблема и правда была в перетершемся проводе - заменили, всё работает)
Отключается экран и останавливается станок тоже, пока не перезагрузишь и сам не поводишь каретку руками. Тогда экран снова включается.
При покупке материнки сравнили маркировки - была точь в точь, да и покупали там же,где и станок, сказали, что абсолютно такая же. Тем более после замены прошло уже несколько месяцев - все работало отлично. А разве сам экранчик может влиять на отключение двигателей?
Здравствуйте, появилась следующая проблема - при движении каретки вверх гаснет экран и больше ни на что не реагирует, даже после перезагрузки. Но стоит в выключенном состоянии подвигать каретку рукой,как при следующем запуске экранчик оживает. Лазер режет, всё ездит вправо,влево,вниз, но как только вверх, то сразу зависает. Куда смотреть? Станок китайский, весной меняли мат.плату, БП тоже новый.
Проблема при резке белого акрила.
Billyblanks ответил в тему пользователя Billyblanks в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Спасибо всем, буду пробовать! -
К сожалению, больше никаких данных о станке нет. -
В документах он значится как TST-5030. Завтра на работе посмотрю,может на нем что-нибудь написано. -
Станок китайский. -
Режем на скорости 14, мощность 46(44). -
Здравствуйте! Опять прошу вашей помощи. Режем белый акрил 3мм. Все режется отлично, но на краях заготовки, например по углам квадрата или треугольника (внутренних и внешних), появляется коричневый налёт. Это не грязь, потому что ничем не отмывается. Именно акрил так в уголках заготовок меняет цвет на грязный. При прорезании просто линий и кругов всё хорошо. Трубка 60вт, пробовал разные режимы скоростимощности. Обдув отличный, вытяжка тоже.
Спасибо, попробую тоже. А после того, как почистили пастой, смываете её или как?
Спасибо, попробую подождать пару дней, может исчезнет липкость.
Здравствуйте! Может кто - нибудь сталкивался при работе с фанерой (или другим деревом) с такой проблемой? Гравирую узор, выглядит отлично, но при взятии в руки чувствуется липкость на поверхности гравировки. Единственный выход для меня - это шлифовать потом изделие, но после этого оно приобретает какой - то слишком заводской что - ли вид. А если не шлифовать, то выглядит прям так, как мне и надо, легкая горелость по краям, все очень приятно глазу). Пробовал все возможные сочетания скорости и мощности. Пробовал протирать, сразу пачкается гравировка. Вытяжка хорошая, обдув тоже. Трубка 60 ватт, станок китайский. Заранее спасибо!
