77 -
Все публикации пользователя Таня
Будет сделано) минеральное это как для машин швейных например?
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
У меня моторное масло , синтетика, подходит оно под категорию жидкая смазка?
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
Да( материнка М2 и все настройки драйверов моторов встроены в нее видимо , у меня очень ограниченное количество опций. Прикреплю фото опций и фото материнки. Не знаю вдруг это на что то влияет. Попробовала тестово порезать квадратики на разных скоростях , он как назло прорезал почти все ровно, только на большом есть мин ступенька. Слева направо скорости 20/25/15 . Ещё такой момент, охлаждение сделано через пивной охладитель. Ну к чиллеру 3000 подключен пивной и вот когда он включается и выключается как довел до нужной температуры падает напряжение я думаю. Может это на что то влияет . Пока достала блок пропылесосида внутренности. Механизмы вчера протёрла почистила смазала.
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
Все протерто и смазано! Думала может ремни подтянуть. А токи у чего больше или меньше делать?
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
По виду линии сбиваются по обоим осям. Не могли же сразу оба моторчика сломаться..
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
Не владею терминами поэтому и прикрепила фото )
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
Такая проблема , стал резать макет, в макете все ровно с по факту линия сбивается . Я лучше фото прикреплю. Что это моторчик шаговый ? Или механическая проблема? Все смазала, препятствий нет .станок китаец. 60 на 40 поле .фото мотора прикрепляю .он крутит палочкой ремни и сбоку по ним уже другие ездят. Спасайте!
- 17 ответов
- несостыковка
- шаговый двигатель
Бумага и картон режется на такой мощности. Если мощнее - горит сильно. Дело в трубе. Завод изготовитель подтвердил. Трубку ничем не поджечь при малом токе.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Нет. Дело не в блоке! Дело именно в трубке. Конкретно эта модель трубки не работает на мощности менее 6мА. (Yongli 1200-G) Initially, the tube may work out stably >6mA. И по общению на форумах, многие 80Вт трубки также не работают на малой мощности. А дорогие трубки бывает работают. PS:Читайте, пожалуйста, что выше в теме написано.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Удалось достучатся до завода изготовителя трубки. (Yongli 1200-G) Initially, the tube may work out stably >6mA. А это ~30% Засранцы. И нигде об этом не узнаешь, пока трубку не купишь...
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Дак а с чем оно связано то? Это получается все трубки не должны работать на малой мощности, но они же работают..
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Спросила производителя БП по этому поводу: The hissing(sizzle) sound means preionization mode. It is related with Laser tube. Not with power supply. And every laser tube have this period. And please do not work at this period. The power supply is easy broken if you work at this period for long time. Как я поняла, это особенность самой трубки.. Интересно это только мой экземпляр или эта модель.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
2 бп пробовали, тоже самое... Может труба дурит? Есть у кого не реси трубы 60-80вт?Нормально режет на малой мощности?
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Ребят, у кого трубы 70-80-90 Вт, у вас нормально труба работает на малой мощности(10%-20%)? И это нормально, что луч как то сбоку к аноду идет? https://yadi.sk/i/yYhBgzQyuXHNsw При малой мощности луч вообще скачет: https://yadi.sk/i/hl6JcYNW6996rw Может дело в длине трубы, 1200мм.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
У меня DY-10. Он 80ВТ. А трубка 65-75. В соседней теме отписалась:
- 12 ответов
- трубка
- блок розжига
Дозвонилась человеку с такой же проблемой:)) http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5670#p173003 С его слов: Пробовал 2 Бп(правда одной марки DY-10) и 2 разные трубы. Писк и треск остается, только интенсивность и громкость на разных БП отличается. Трубки правда мощнее чем у меня, RECI Z2 80W Его вывод: На мощности менее 40% БП не в режиме и оттого шипит. Проблема в схеме самих блоков. В итоге он не режет на такой мощности и компенсирует большей скоростью. И вообще от тонких материалов, где нужна малая мощность ушел. Ему рекомендовали БП Т-80 попробовать, но не пробовал.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Вечером попробую придумать изоляцию. Но это все равно не дело, что пробивает. Не должно быть так. Кабель обычный, на видео и 100вт трубки на нем вижу. Мне кажется дело не в проводе. Пробьет ведь любой провод, если напряжение достаточно высокое. А тут получается слишком высокое напряжение на низкой мощности. На 50 Вт трубе мощность была еще ниже и все работало. Если в проводе не найдет выход, пробьет в трубе?
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Тут похожая ситуация. Вашем случае газовая смесь деградировала, сопротивление выросло и для розжига ВВБП поднимает напругу, в итоге пробить изоляцию станет легче, чем разжечь трубу. И пишут что дело в трубе. Но у меня труба то новая... И сомнительно, на большей мощности напряжение должно быть меньше, но его хватает для розжига..
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Дак кабель менять прямо от катушки весь менять? Большая часть кабеля новая, вместе с трубкой была(сразу припаяна к трубке и заизолированна). А другая часть от бп(от катушки до коннектора), сантиметров 30. Год с ней все было нормально, работала со старой рубкой. А пробивает весь кабель по всей длине. кабель обычный красный, как и у всех. Катушку же не вскроешь чтоб припаяться. Просто странно, что пробивает кабель по всей длине от бп до трубки.. где ни возьми. На большой мощности(>40%) кабель не пробивает. Не может быть такое, что катушка неисправна и на малой мощности выдает слишком высокое напряжение, что любой кабель пробьет? Если я заизолирую весь кабель от катушки до трубки, не станет ли трубку пробивать? Не может быть дело в трубке?
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Если взять красный провод рукой при работающем лазере вижу пробои по всей длинне его. На 40% ничего, а на 30% когда появляется свист весть провод и пробивает.. Это нормально? Не больно, просто искорки в темноте видно. Они же на корпус бп. Но не может же весь провод быть бракованным? На самих катушках ничего не видно. Но шумят вроде они. Их 2. Определить одна или обе никак. Звук высокий. Непонятно.. Дело все таки в бп? Как будто напряжение великовато. Не может быть дело в трубке?
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Нет. Только треск в бп. Его еще не открывала. Это правда выше про мощность?
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Есть пост: При увеличении силы тока на ВБП уменьшается необходимое напряжение ВБП, и наоборот. Быть может ваш ВБП в силу плохого качества электронных компонентов не способен поддерживать достаточно высокие значения напряжения при низких силах тока? Если это так, то проблемма в БП. Это так?
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Дак труба то всего 65 вт. Не даже 75вт максимум. Максимальный ток 25мА у нее.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
У вас видимо мощность задается на управляющей плате станка. А у меня прямо на станке указывается. и без контроллера нажимаю ТЕСТ и вижу картину как в посте выше. Тут что то тут что то электрическое я думаю.
- 37 ответов
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
