Vitaliy_9
10 -
Все публикации пользователя Vitaliy_9
Спасибо за ответы. Понял куда копать.
Т.е. это нормально. Замена зеркал, линзы на др. тип или более дорогие - поможет ?
Добрый день. Собрал СО2 станок. Рабочее поле: 600 х 900 мм. Обнаружил, что в самой дальней от источника точке мощность луча падает примерно на 30 %. Это нормально ? Как минимизировать падение мощности ? Труба: Китай 50Вт. noName; БП: ZYE Китай 50Вт. Зеркала: Si 25мм. (брал в Китае) Линза: 20 мм. FL 50.8 (ZnSe, США со слов китайца) Спасибо.
Продул шланги - вода остается
Т.е. вода и во внутренней (малой) трубке и в большой трубе - норма? Вода циркулирует.
ОК. Спасибо. P.S. Хочу предъявить претензию продавану - в трубе вода и во внутренней трубке и во внешней. Понимаю, что так быть не должно. Где вода - норма, а где ее быть не должно?
Спасибо за ответ. Что посоветуете - брать другой номинал известных производителей? (так чтобы без замены БП). Или 50W noname ?
Добрый день. Продолжается моя эпопея с китайцем JL K3020. Не работает лазер, нет луча. При включенной водяной помпе (охлаждения) нажимаю кнопку Test - ничего не происходит. Если помпа отключена, вода не подается при нажатии кнопки Test - треск. Высоковольтный пробой на корпус. Заземление есть. В трубе вода. Фото прилагаю. Кердык трубе? Какую трубу (50W) посоветуете брать: RECI, EFR, Chengdu, др. ?
alexander-1 Спасибо БОЛЬШОЕ!
Добрый день. Получил китайца JL K3020. Пока не включал. Обнаружил на БП оборванный провод. Вернее он не оборванный, а не хватает куска примерно 2,5см. Провод (один из пяти) идет на панель управления. Это китайцы-вредители? Или особенности китайской конструкции? А так же соседний разъем - явно паяный, но провода и близко нет. Спасибо за советы. Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
