Дмитрий78
157 -
Все публикации пользователя Дмитрий78
Сделано на станке trotec через штатную программу, никаких доп обработок не делали. Есть ли возможность сделать так же ? Ещё вот в соседней теме нашёл. Режим с предыдущих фото больше интересен, но и от знаний по нижнему фото не откажусь.
- 6 ответов
- точки
- гравировка
Победил). Опять наслаждаюсь качеством гравировки)
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Спасибо! Через почти 4 года владения станком я узнал что такое компенсация обратной гравировки.... жесть. Спасибо всем участвующим. После ввода 0.5 все пришло в норму и двоится в глазах перестало:) 0.5 в мм если чего. И ввёл в программу станка, в компенсацию.
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Ремни натянуты. И натягивал до звона. Не меняется ничего. Ускорение тоже снижал. Ничего не поменялось.
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Да. На однонаправленной нет. И да, не руида. При выводе задания есть такая позиция как компенсация обратной гравировки. Записал туда 0.1/0.2 и ничего не изменилось. Возможно нужно было другие значения, но в 4 ночи уже не очень экспериментировалось.
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Игра токами драйверов не привела ни к чему. Прошивку станка залил заводскую, не помогло. Разобрал подвижную часть, снял ремни. Люфтов нет. Но. Рельс и каретку брал хивин. Продавец посоветовал взять повышенной точности. А она не свободно по рельсе ходит. С натягом стартует. На старую дунешь- она в угол улетает, а эта двигается плавно, но на старте с легким усилием. Не в этом ли проблема? Взял в руки гравировку двухмесячной давности, сразу после замены трубы и рельса сделанную, там нашёл следы сдвига, просто там рисунок крупный, не заметно. Но есть. Что делать то теперь? Мотор на более мощный менять?
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Какие Настройки тут должны быть( не менял, но проверить не мешает)
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Всем здравствуйте. Дошел и я до этого. На станке не работал 2 месяца из-за болезни. До этого все было идеально. Только поменял каретку с рельсой, трубку. Наслаждался качеством гравировки( ушли все болячки с которыми мучал форум). Приехал сегодня гравировку сделать и началось. При гравировке изображение двоится. Сделано: помыты зеркала, линза. Проверена юстировка-отклонение максимум миллиметр, проверены ремни( ослабил/натянул- результата нет), подергал/протянул клеммы на драйверах моторов. Ничего не помогло. При гравировке выше 150 рисунок двоится по оси х ниже 150 тоже двоится но видно только при большом увеличении Станок никто не трогал. Что могло случится??? Мое предположение умирает мотор. Но как проверить?
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Павел, фото нет, но описал бы так, гравируется не сплошной линией, а точками,как реклама на такси на стёклах, снаружи видишь рекламу а изнутри стекло условно прозрачно. Можно и вручную макет так сделать, но дюже запарно В какой версии не подскажете, скачаю нужную, попробую. Спасибо.
- 6 ответов
- точки
- гравировка
Здравствуйте. Подскажите, нужно сделать гравировку на зеркальном акриле как бы точками, типа перфорации. Станок у меня старый, гравирую ил под плагина кореллазер, в нем такой функции нет. Может плагин есть какой? Или в какой проге можно так сделать?
- 6 ответов
- точки
- гравировка
Станок через стабилизатор подключён? Если да: напряжение на входе? На выходе? Другой стаб пробовали? если нет : напряжение на входе какое? трубка новая не всегда идеальная. У меня была с отличной модой, но при этом луч в трубке прыгал по электродам. И на выходе имел рваный край
Нет. И обратил внимание что на многих станках разных производителей эта ситуация тоже имеется.Так как под свои задачи подобрал режимы в станке решил ничего не менять. Делаю прогон в 2 раза, второй раз на малой мощности , результат устраивает. Но у меня не поток, штучно, станок работал крайний раз 2 недели назад. а тем у кого поток так неудобно будет. Проблема скорее всего в трубе.
я не против.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
вы резко написали, такой и ответ. Станок для "почти " хобби. Включаю раз в 10-20 дней, на час-три. И не потому что не умею или не загрузить, а потому что не надо. И если есть мелкий вопрос считаю правильным его задать, а не месяц книжку читать.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
не утруждайтесь. То что вам по делу написать нечего я уже увидел, а ваша эрудиция меня не волнует. Да и тема немного устарела.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
ваШпе странно видеть на форуме такие ответы. Не ваше дело для чего мне станок и что и как я на нем делаю. Шапку носите? А нахера покупаете, на станке своем зае.ните и нормально будет. Некрофилам: Пост о том что если есть готовый колпак то здорово, спрашивал как найти. Если нет то в особо остроумных советов не спрашивал. Лепить колпак из оргстекла или фанеры считаю как минимум идиотством и распылением драгоценного времени.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
Станок не используется для производства. Стоит без работы 99%времени. Оператор который умел и знал как работать ушёл. Человек который может сделать мой несложный заказ делает его так как умеет. И когда я попытался с наскоку попробовать сделать гравировку в растре через рдкам то у меня ничего не вышло.
Павел, на своём станке проверил, из корела перевёл в растр , полос значительно меньше. Но на другом станке люди не умеют в рдкам гравировать растр
1. Корел x7 2 да. Фото 1 это мой станок. Другой файл на своём не пробовал 3 нет. Каюсь забыл и собирался сегодня попробовать. Хочу спросить, можно в двух словах, как в рдкам сделать гравировку в растре? Люди которые работают с этим станком не знают, а у меня нет рдкама поэтому я тоже не знаю.
Друзья, требуется ваша помощь. Не стал писать в тему про полосы при гравировке, Павел, если считаете нужным перенесите, обьедените посты. Смысл следующий. Гравирую из плагина к корелу. Картинку отрисовал вручную с джепега. Ставлю на гравировку и получаю дичайшие полосы по горизонту(фото1) Так как со станком воюю с момента покупки именно с таким дефектом то звоню в организацию в которой раньше гравировал , пересылаю им файл в кореле, делают, получаю изделие. Полосы почти в тех же местах(фото 2). Процентов 80 совпадает. Делают еще раз с другими настройками- результат тот же(фото 3). Станок там почти новый. Руида. Трубка 80ватт Реси. Станок подключен по всем правилам, работают через рдкам пересохраняя файл crd в dxf. Тут же делаем другой файл-все ровно, никаких полос и прочей гадости. Я перепроверил все тысячу раз, но не может ли в файле подтягиваться какая то гадость, которая и делает эти полосы?? disk тест.cdr
Я и гравирую на расфокусировка. И полосы вертикальные уходят при этом. Но горизонтальные от этого не зависят. На фото видно даже по количеству пыли насколько не равномерный прожиг
Дело не в пластике. Его на этом станке гравировали много и очень успешно. Линза стоит стандарт.
Необходимо было сделать гравировку. Поставил тестовый кусок, прогнал-все ок. Поставил рабочую заготовку- полосы. Плюнул, поехал в организацию где делал изделия. Станок там большой, новый, не замученный. Сделали. Отмыл от пыли и... все как у меня. И по оси х и по оси у. Блин. Это карма похоже. Хоть свечку иди ставь или к бабке порчу снимать.
Жаль. Желаю и того и другого.
Павел, добрый день. Как процесс?
