Дмитрий78
157 -
Последний раз Дмитрий78 выиграл 7 декабря 2019
Публикации Дмитрий78 были самыми популярными!
6 ....О Дмитрий78
Ветеран
- День рождения 29.04.1981
saint-petersburg
Хобби
Raylogic 11g 530
Сделано на станке trotec через штатную программу, никаких доп обработок не делали. Есть ли возможность сделать так же ? Ещё вот в соседней теме нашёл. Режим с предыдущих фото больше интересен, но и от знаний по нижнему фото не откажусь.
- 6 ответов
- точки
- гравировка
Победил). Опять наслаждаюсь качеством гравировки)
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Спасибо! Через почти 4 года владения станком я узнал что такое компенсация обратной гравировки.... жесть. Спасибо всем участвующим. После ввода 0.5 все пришло в норму и двоится в глазах перестало:) 0.5 в мм если чего. И ввёл в программу станка, в компенсацию.
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Ремни натянуты. И натягивал до звона. Не меняется ничего. Ускорение тоже снижал. Ничего не поменялось.
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Да. На однонаправленной нет. И да, не руида. При выводе задания есть такая позиция как компенсация обратной гравировки. Записал туда 0.1/0.2 и ничего не изменилось. Возможно нужно было другие значения, но в 4 ночи уже не очень экспериментировалось.
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Игра токами драйверов не привела ни к чему. Прошивку станка залил заводскую, не помогло. Разобрал подвижную часть, снял ремни. Люфтов нет. Но. Рельс и каретку брал хивин. Продавец посоветовал взять повышенной точности. А она не свободно по рельсе ходит. С натягом стартует. На старую дунешь- она в угол улетает, а эта двигается плавно, но на старте с легким усилием. Не в этом ли проблема? Взял в руки гравировку двухмесячной давности, сразу после замены трубы и рельса сделанную, там нашёл следы сдвига, просто там рисунок крупный, не заметно. Но есть. Что делать то теперь? Мотор на более мощный менять?
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Какие Настройки тут должны быть( не менял, но проверить не мешает)
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Всем здравствуйте. Дошел и я до этого. На станке не работал 2 месяца из-за болезни. До этого все было идеально. Только поменял каретку с рельсой, трубку. Наслаждался качеством гравировки( ушли все болячки с которыми мучал форум). Приехал сегодня гравировку сделать и началось. При гравировке изображение двоится. Сделано: помыты зеркала, линза. Проверена юстировка-отклонение максимум миллиметр, проверены ремни( ослабил/натянул- результата нет), подергал/протянул клеммы на драйверах моторов. Ничего не помогло. При гравировке выше 150 рисунок двоится по оси х ниже 150 тоже двоится но видно только при большом увеличении Станок никто не трогал. Что могло случится??? Мое предположение умирает мотор. Но как проверить?
- 11 ответов
- гравировка
- сдвиг
Павел, фото нет, но описал бы так, гравируется не сплошной линией, а точками,как реклама на такси на стёклах, снаружи видишь рекламу а изнутри стекло условно прозрачно. Можно и вручную макет так сделать, но дюже запарно В какой версии не подскажете, скачаю нужную, попробую. Спасибо.
- 6 ответов
- точки
- гравировка
Здравствуйте. Подскажите, нужно сделать гравировку на зеркальном акриле как бы точками, типа перфорации. Станок у меня старый, гравирую ил под плагина кореллазер, в нем такой функции нет. Может плагин есть какой? Или в какой проге можно так сделать?
- 6 ответов
- точки
- гравировка
Станок через стабилизатор подключён? Если да: напряжение на входе? На выходе? Другой стаб пробовали? если нет : напряжение на входе какое? трубка новая не всегда идеальная. У меня была с отличной модой, но при этом луч в трубке прыгал по электродам. И на выходе имел рваный край
Нет. И обратил внимание что на многих станках разных производителей эта ситуация тоже имеется.Так как под свои задачи подобрал режимы в станке решил ничего не менять. Делаю прогон в 2 раза, второй раз на малой мощности , результат устраивает. Но у меня не поток, штучно, станок работал крайний раз 2 недели назад. а тем у кого поток так неудобно будет. Проблема скорее всего в трубе.
я не против.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
вы резко написали, такой и ответ. Станок для "почти " хобби. Включаю раз в 10-20 дней, на час-три. И не потому что не умею или не загрузить, а потому что не надо. И если есть мелкий вопрос считаю правильным его задать, а не месяц книжку читать.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
не утруждайтесь. То что вам по делу написать нечего я уже увидел, а ваша эрудиция меня не волнует. Да и тема немного устарела.
- 15 ответов
- корпус
- лазерная трубка
(и ещё 3)
