Backfire
77 -
Последний раз Backfire выиграл 3 ноября 2016
Публикации Backfire были самыми популярными!
6 ....О Backfire
Кременчуг
Стендовый моделизм
LSEL-C1390gb 1300*900 130 ватт
Не, такой девайс за пару недель закоксую насмерть.
Теория в общем понятна, хотелось бы послушать тех кто это реализовал, увидеть практические решения и узнать о подводных камнях.
Я смотрел, там описана вытяжка, но ничего про приток. Помещение не большое 60 м2 и практически герметичное, при работе двух станков тянет холодный воздух через входную дверь.
Поделитесь как организовывать приточку в помещении где работает более одного CO2 станка. Один станок не вызывал проблем, с установкой второго возникают вопросы. 1390+1080 вытяжки штатные.
Регулировка на выносной панели стоит на максимуме. Это можно программно сделать?
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Все заработало, но как говорится осадок остался. Параметры резки, стали визуально лучше. Но штатный амперметр показывает на тех же 65% 16 мА вместо 25. Лампа разжигается минимум на 15%. До этого было 10%. Это я просто мнительный?
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Это был таки БВН. Есть ли смысл ремонтировать старый? VID_20220512_124513.mp4
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Аналитику продолжим через пару дней, когда приедет заведомо исправный БП. Продавец показал видео и обещал сегодня отправить.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Пришел умный человек, увидел что на БП разъем со смещением вставлен. Исправили, лампа включается выключается. Но с мощностью по прежнему беда больше 4 мА БП не выдает. Все подключения на контроллере делал производитель, ну или продавец оборудования, не с моими талантами туда лазить. Настройки вот
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Подключено к контроллеру вот так. Я там только пыль смахнул, более ни к чему не прикасался. Софт другой, но на сколько я понял это те параметры шо надо.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Я специально сделал фото до демонтажа БП и все последующие манипуляции производил именно по этому фото. На нем видно маркировку. На пробой проверял. Контакт от лампы отсоединял, пробивается сантиметров с 2-3, не дальше. Контроллер Ruida
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Провода подключены правильно, я несколько раз перепроверял. Куда они уходят не знаю. Все уходит в кабель-канал, дальше следы теряются. Я туда не лазил, значит точно ничего испортил. Подскажите чайнику где посмотреть настройки и что такое БВН
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Вот исходное подключение. Сейчас все тоже самое.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Пробовал и так и так. Результат тот же. Вернул на место старый БП лампа зажигается, но не тухнет. VID_20220505_135832.mp4 video_2022-05-07_10-09-46.mp4
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Приехал новый БП, поставил. Все вернулось в норму за исключением одной вещи. Лампа не запускается БП ток вообще не показывает, Отправил БР обратно. Поставил старый на место, картина вернулась. Опять лампа запускается на 5 мА и постоянно горит.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
