chefir
32 -
Все публикации пользователя chefir
Кажется что какой то программный сбой. Мать холодная, перезагрузки всегда происходят примерно в одном и том же месте. Есть у кого нибудь прошивки на TL-403CB?
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Блок заменил, перезагрузки остались.... Мб дело в прошивке?
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Эээээ не, это сложно.
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
еще не менял, как раз занят поиском блока питания. И хоть убейте, не найду... Или... обычный компьютерный подойдет? О_о
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Припухших нет, резистор по цветам оказался на 1ком. На обратной стороне платы возле ножек транзистора (или что там справа от конденсаторов с радиатором) есть потемнения. Вообщем сделал заказ на юсто на новый блок. Сомневаюсь что найду детали для него у себя в городе
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Из-за него может упасть мощность трубки? Этот лазер меня уже с ума свёл. То бвн заменили, теперь бп
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Ок, спасибо. Судя по калькулятору у меня на 1.2 МОм осталось узнать на сколько ватт.
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Такого чуда нет. Но давненько уже заметил интересный нагар от резистора в сторону конденсатора и платы, мб он и был раньше. Осмотрел резистор, вроде бы целый. UPD нашел мультиметр, резистор выдает 403 ом это норм?
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Вот уже пол года мучает проблема, во время резки РАНДОМНО (случайно) перезагружается станок. Как будто нажали кнопку ресет, после включения предлагает продолжить. ГРешу на перегрев какой то части. Но БВН я вынес наружу, так как внутри уж очень он теплый был. ИНогда бывает режет без глюков, а иногда ну просто ппц, через каждые 5 секунд раза 3 перезапускается
- 15 ответов
- tl-403cb
- перезагрузка
Погорели резисторы на блоке розжига dy10, возможно сгорели ещё какие то детали, но было решено покупать новый. Трубка lasea f2 90 Вт (вроде бы) есть ли смысл ставить такой же блок? Или можно купить любой другой с такими же параметрами. Слышал что перед включением его нужно настроить под трубку. Так ли это. Если не сложно опишите процесс замены блока розжига. Спасибо.
- 1 ответ
- блок розжига
- dy10
(и ещё 4)
После замены капы, перестали качаться чрнила, помпа новая работает, крутит, но капа абсолютно сухая, в башке чернила есть, вся трасса с чернилами прокачана. В чем может быть проблема?
Ну как бы нужна цветная печать на струйнике, вчера попробовал прогнать через ламинатор с пленкой 100 мкм. чуть мутновато... но жить можно
Ну всем спасибо, в наличии есть 100 мкм пленка для ламинации попробую что нибудь слепить.
А если через ламинатор? просто шеф настаивает на том что все это должно прогоняться через ламинатор, ни я ни он до этого этим не занимались. Еси через ламинатор то какая толщина пленки нужна?
Я так думаю термопресс для сублимации подойдет?
Ну привезли мне 2 коробки, в одной Вот это в другой вот это как мне сказали в первой пленка для печати, во второй ламинационная, но ламинационная не спаренная. а которая для печати с тоооооненькой пленкой, эмпирическим путем было выяснено что печатать надо на той что потолще. а что делать дальше хз. Опять же сказали что все это ламинируется.
У нас в данный момент имеется пленка для струйной печати и пленка для ламинации. На минимальной температуре (60градусов) весь этот бутерброд скручивается в комок. Есть подозрение что пленка для ламинации тонкая (0,08). А 100мкм толстая, не прилипает.
Кто-нибудь делал прозрачные визитки? Какая у них технология изготовления? Там нужна какая то специальная ламинационная пленка? Есть пленка для печати, а что с ней делать дальше.... вот вопрос.
Лишняя деталь оказалась держателем для левого датчика, Принтер инициализируется. Тему можно закрыть.
Собсна есть L800 переделанный под UV печать. До меня была заменена голова, стоял в полностью разобранном состоянии (зачем это делалось я хз) мне пришлось собирать его как советский конструктор, без инструкции. Вообщем при включении он 1 раз проходит по ленте, доходит до парковки, опускает вал, затем его не поднимает и выдает ошибку (Мигают 2 лампочки) все детали вроде бы подошли, из лишних осталась только пластмассовая заглушка что ли.... без видимых следов трения, то есть она не котнактировала с шестернями. Вообщем как его завести? и должен ли он вообще включаться как обычный L800? в каретке уже стоит голова с подключенными шлейфами.
Вообщем не хочет принтер сотрудничать. Бумагу уже по разному ложил и все равно reload paper. Программа не запускается, не находит какой то файл, просится переустановиться. А про датчики можно подробнее? на одном сайте обсуждали похожую проблему, тоже советовали замыкать контакты, но там вываливались другие ошибки.
был сброс настроек ну а вообщем все понятно, займусь в понедельник. А через сервисное меню никак не нашаманить?
Я не могу зайти в меню, при включении во время проверок выскакивает эта ошибка
Новая проблема, при включении пишет Reload paper. Принтер без подачи бумаги, мы просто раскладываем на столе то на чем печатаем и собсна печатаем.
Дело в том что принтер толком не печатал, купили, заменили голову печатаю пока что раз в день, гоняю краску так сказать. Принтер к слову под УФ печать.
