Zhigan
21 -
0 ....О Zhigan
1 474 просмотра профиля
А стоила она сколько ?
да это - ну и софт. сайт продавца я скидывал. Кстати где заказывали плату ?
Да на 2 фото она с обратной стороны, на третьем с лица только за панелью
Я же писал что надо - она мощность регулирует. В моем станке из программы этого делать нельзя.
Выкладываю фотки: 1) Плата на станке в ней кстати встроенные контролеры движков: 2) Плата управления мощностью и индикацией этой самой мощности. Вид сзади: 3) Та же плата вид спереди: Как то так если есть вопросы пишите.
У меня есть компрессор просто давление воздуха в нем большое. Надо же какой то редуктор и переходник с быстросъема для тоненького шланга. Так я не могу найти где они продаются =)
У меня такой вопрос а если в станке не предусмотрен обдув в принципе =( Головку с обдувом я заказал где и самое главное что искать ? для того, что бы организовать обдув.
В моем случае проблема решилась поворотом платформы на которой установлено первое зеркало. Как оказалось это влияет на разницу в начале оси и в конце. Теперь правда есть расхождение в 1 мм примерно по оси Х =) Этот станок чувствую меня доконает.
УУх - буду сегодня опять мучатся. Вопрос такой если перекошена лампа - отклонение же будет по горизонтали, но никак не по вертикали как в моем случае ?
Рейки стоят перпендикулярно. Эта картина наблюдается не на Х рейке, а на У
Павел в том то все и дела что третье зеркало - у меня не регулируется а из-за этого расхождения рез идет неравномерный. Сейчас режу картон, на достаточно большой скорости 35% мощности его прорезают, но в некоторых местах нужно давать 50%. Ладно думаю придется разбирать станок и собирать заново искать где не пляшет эта пара миллиметров.
Проблема какая купил китайский станок размер поля 20 на 30 см Дело том, что косяков в самом станке хватает стол был кривой, оси не перпендикулярны, в общем одним словом сделан он из говна и веток. Мучаюсь уже неделю, много какие вопросы решил но сейчас второй день уже мучаюсь с юстировкой. Хочется что бы луч бил точно в центр по всем зеркалам. Вот какая у меня проблема первое зеркало попадает точно в центр. А вот со вторым засада: Красная точна это дальнее расстояние, черная это ближнее. примерно такая картина наблюдается. Танцы с бубнами и регулировки помогают немного изменить эту ситуацию, но не кардинально. Собственно вопрос такой что нужно крутить в нормальном станке, для того чтобы убрать этот недуг.
а можете фото как на станке стоит эта плата вмести со вторым блоком? Я очень постараюсь -) проблема небольшая мне много чего пофоткать надо в том месте где станок стоит - но никак руки не доходят.
Я делаю следующим образом: Если надо гравировка и рез - рисую рез потом гравировку. Сохраняю файл. Потом гравирую, но линии для реза выделяю и ставлю значение толщины равным - нет. После гравировки - ставлю значение линий - сверхтонкий абрис, а гравировку удаляю - режет в том-же месте.
Вопрос решился: Во первых материнка у меня не А 2 Но это не суть важно - насколько я понял важно что бы диаметр и шаг шкивов и соответственно ремней по осям Х и У должен быть одним и тем же. А подгонять точность станка надо разрешением. Как то так. Я видел тему к материнке надо ещё блок индикации. Софт я могу выслать.
