60 -
Все публикации пользователя bartilord
Не совсем понял, что Вы хотите инверсировать. У Вас исходный файл в векторе? Вы хотите что бы гравировка происходила там где она не происходит и наоборот. На мой взгляд проще отредактировать DXF файл.
Вы используете изображение в формате BMP?
Для версий RDWorksV8.01.38 и 40, переименуйте модифицированный файл Lang_other.ini в Lang_3.ini и поместите в папку с языками, в программе выбрать английский. RUS for RDWorksV8.01.28
Если используете подходящую версию CorelDraw встанет корректно. Вы в первый раз устанавливаете данное ПО? Описание установки в 8 версию CorelDraw: Установка плагина CorelDraw_Laser RDWorksV8 в CorelDRAW X8 Необходимо создать папку с названием GMS в папке C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Draw Далее установить RDWorksV8Setup8.01.хх.exe с выбором Type: CorelDraw_Laser В CorelDRAW X8 в меню Инструменты/Параметры/Команды/ в окошке где стоит «Файл» выбрать «Макрос» выбрать ярлык RDWorksV8.LaserWorking и перетащить его в панель управления CorelDRAW X8, нажимаем ОК. Все, плагин CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.хх для CorelDRAW X8 установлен. При желании его можно русифицировать: Необходимо заменить файлы в папках с программой (обычно C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Programs64\RDWorksV8 +/- от версии CorelDRAW и разрядности Windows) Файлы русификации от версии 28 (крайние в моей редакции) выложил, они будут доступны на сайте после проверки модератором.
Поменяйте кодировку в ini файлах с языком. Есть онлайн сервисы. Или дождитесь пока мои файлы с русским (поправленные мной как в кодировки, так и в правильности перевода) пройдут проверку у модератора на этом сайте.
RDWorks 8.01.40 RDWorks 8.01.38
Измените в настройках RDWorks язык на OTHER или попробуйте файлы k0nstA
Я перестал дополнять русификацию на версии 8.01.28 Установите ее, возможно несколько пунктов в меню (которые появились позже 28й) будут без перевода или невидны.
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.30: Просто размещаю оригинальный файл как есть.
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.29: Всем кому интересно ))) Перевод и адаптации делать не буду, так как интерес к данному продукту минимален. Просто размещаю оригинальный файл как есть.
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.28: Языковой пакет для RDWorksV8.01.28 beta1 с русским языком: Прошу писать о замеченных изменениях относительно прошлых версий.
Языковой пакет для RDWorksV8.01.26 с русским языком:
Версию 8.01.29 не встречал,по моим данным версия 8.01.26 пока крайняя. Возможно Вы имеете в виду 8.01.19? Если нет, выложите если не трудно, весьма интересно!
Выкладываю обновление RDWorksV8.01.26: Прошу писать о замеченных изменениях относительно прошлых версий.
RDWorksV8 с CorelDRAW 2017 v19 (x9) Опишу как «прикрутить» одно к другому. ))) Я пользуюсь именно RDWorks, плагин мне не очень нравится. Есть два варианта данного действа, можно установить сразу русифицированную мной версию или оригинальную версию. Оригинальную версию можно позже русифицировать, процесс займет столько же времени сколько и установка RDWorks первым способом. Что понадобится: Установленный CorelDRAW 2017 v19 (x9) – у меня установлен CorelDRAW Graphics Suite 2017 v19.1.0.434 Файлы для копирования от RDWorksV8 – проверено на версии 8.01.24 Либо сам RDWorksV8Setup8.01.24-20170523.exe При желании файлы для русификации. Первый вариант: Нужно скопировать файлы из архива в две папки CorelDRAW C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Programs64 C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Draw\GMS Далее запускаем CorelDRAW –> Создаем новый документ –> Инструменты –> Настройка –> Команды –> Макросы –> перетаскиваем RDWorksV8.Userlnit на рабочее поле CorelDRAW –> OK –> нажимаем на ярлык RDWorksV8.Userlnit –> появляются ярлыки Вывода на станок и Конвертации в RDL –> размещаем их в строку Панели инструментов (туда где Вам удобно) –> ярлык RDWorksV8.Userlnit можно закрыть. Все должно заработать ))) Ссылка на архив с необходимыми файлами: Второй вариант: Запускаем RDWorksV8Setup8.01.24-20170523.exe –> Install –> Install USB driver (если ранее не устанавливался) –> Language: English –> Type: CorelDraw Laser –> Origin: Указать где у Вас нулевая точка (дом))) У меня TopRight –> SizeUnit: mm –> Locate install path: ставим галочку –> Plug RDWorks: ставим галочку –> Install –> откроется обзор папок: выбираем C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017 –> откроется окно Select CorelDraw Version: выбираем CorelDrawX8 (галочка на 64-bit version если CorelDRAW 64bit) –> откроется окно RDWorksSetUpV8 с сообщением Install Finish! Жмем ОК, Exit –> запускаем CorelDRAW –> Создаем новый документ –> Инструменты –> Настройка –> Команды –> Макросы –> перетаскиваем RDWorksV8.Userlnit на рабочее поле CorelDRAW –> OK –> нажимаем на ярлык RDWorksV8.Userlnit –> появляются ярлыки Вывода на станок и Конвертации в RDL –> размещаем их в строку Панели инструментов (туда где Вам удобно) –> ярлык RDWorksV8.Userlnit можно закрыть. Русификация производится аналогично CorelDRAW X8, её я описывал ранее. Ссылка на архив с необходимыми файлами:
Olegy4 Вашем первом принтскрине зайдите в пункт VBA, посмотрите включена ли возможность использования макросов, и какой уровень доверия установлен. Возможно Вы используете версию с урезанными возможностями и макросы в ней просто не поддерживаются, такое бывает. У Вас в папке GMS макроса вообще нет. Он называется RDWorks18V8.gms. Вы его установите сначала. Программа и макрос устанавливаются отдельно. В каком районе Алматы Вы находитесь? Может подойду посмотрю))) Напишите в ЛС. sanysam Параметры резки Скорость холостого хода(мм/с) Ускорение холостого хода(мм/с2) Начальная скорость(мм/с) Минимальное ускорение(мм/с2) Максимальное ускорение(мм/с2) Задержка(мс) Коэффициент ускорения(0%-200%) Коэффициент ускорения холостого хода(0%-200%) Коэффициент скорости(0%-200%)
Обновление RDWorks V8.01.24 RDWorks V8.01.24
Видимо Реклаб использует индивидуально доведенные контроллеры и софт. У меня кнопки как на фото что я разместил (контроллер заказывал у RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD http://en.rd-acs.com/ ) У вас дизайн несколько отличается. RDWork V8 работает даже со стареньким RDLC-320
Выглядит вот так? Это два блока RDC6332G, контроллер и панель управления
Какая точно у Вас модель контроллера, какая прошивка сейчас?
Вот скриншот моего RDWorksV8.01.22 со списком моделей контроллеров:
Драйвера устанавливаются и удаляются из установщика RDWorks. Возможно устарела прошивка контроллера. Я покупал контроллер когда V8.01.16 была уже, видимо прошивка оптимизирована. Чем Вас не устраивает версия 6? Я в ней не работал, лишь наблюдал, но думаю если устойчиво и безотказно работает, работал бы и в ней )
К сожалению, в моем случае сложно осуществить подключение по сети, собирая корпус контроллера выводили только USB (станок строили сами). Давать советы из категории - Настроить IP и прочее, как в инструкции - смысла нет, скорее всего Вы проверили все логичные варианты. Я бы пригласил товарища который сетями компьютерными занимается, если толковый возможно разберется, там главное коннект поймать... )))
