Дес
Все публикации пользователя Дес
Блок высокого напряжения вот такой: http://www.yusto.ru/images/gallery/img_269/hipower-supply-rabbit-40a-2.jpg При нажатии кнопки тест происходит писк, но штатный амперметр не реагирует, писк достаточно высокий, слушал как работает аналогичный гравер - там писк побасистей, а у меня на фальцет срывается, померил вольтаж на выходе на трубку получил от 50 гдето до 150/200 вольт (резистор крутил с минимума на максимум) насколько знаю там должно быть не менее 3000 вольт или я ошибаюсь? сколько мА установить не удалось, зашкаливает. Понимаю,что чтото сгорело, но вот что? Не хотелось бы тратить 11 тысяч на новый блок из за 1 детали которая скорее всего стоит рублей 300.
Всем привет, поставил вторую трубку,результат тот же,скажите сколько вольт подается на трубку? По тесту получилось следующие: низ (резистор до упора налево) 50v максимально 200v - это нормально?
капец.. в общем ладно, если решу проблему через замену трубки - отпишусь... да и так отпишусь,получилось,нет.. Вроде есть человек, которому её можно будет продать если дело не в трубе.
Всё проверил, луча нет, крепления провода проверены, гложет момент, что штатный амперметр не реагирует... я не знаю как он установлен, до блока розжига или после?
Здравствуйте, достался станок китайского производства вот такой вот http://cncmachines.ru/wp-content/uploads/2008/11/halkmini.jpg только ещё один тумблер есть, что бы включать кнопку теста лазера (на фото их два, у меня три) Все ездит, всё горит, на платах диодики светятся, но нет лазера, при нажатии на кнопу "тест лазера" происходит свистящий звук, так же частота звука меняется если менять мощность лазера, но самого лазера нет, стрелка на амперметре, который установлен на гравере, не шевелиться. Возможности взять трубку для проверки нет, если только купить новую,но цена для теста великовата. Помогите, как можно установить неисправность самостоятельно? P.S. на фото халк, у меня чистый китаец с иероглифами, но внешнее сходство 99%
