beozar
6 -
Все публикации пользователя beozar
Проблема возникает если фанера не качественная. Мелкие детали режутся нормально, а крупные не прорезаются местами. Если ставить мощность побольше - нагара много. Это с фанерой 10 - 12 мм обычно. Подскажите, с какой еще программой AWC 708 может работать, кроме LaserCAD?
Двойная резка, ну чтобы лазер два раза проходил по вектору на выбранном слое. Не могу понять почему параметр не активен. Пробовал 4-е версии LaserCAD и плагины под корел.
Не получается запустить повтор резки а LaserCad. Строка "повторение" не активна. Все перебрал, туплю что-то Помогите!
Я так и подозревал! Буду работать по миллиамперметру.
Видимо придется смириться. Только, при создании файла обработки, нужно помнить процент. А память, с годами... В инструкции к трубе пишут, 30 мА максимально допустимый ток. На 100% не включал ни разу - боюсь
Не давно собрал станок с Awc708c Lite, труба RESI w4. Выставляю на резку 80% режет, явно, на 100. Миллиамперметр показывает почти 30 мА. 20-50% похожи на правду, чем выше процент тем больше расхождение. Проблема в стыковке контроллера и БП трубы (DY-13) по шим. Но, кроме частоты, ни каких настроек не нашел. Что "подкрутить", чтобы значения, более - менее, походили на правду?
