beozar
    6
О beozar
    Дзержинск
    часы
    самоделка - RECI W4, AWC708C Lite.
  1. beozar
    Повтор резки в LaserCAD
    Проблема возникает если фанера не качественная. Мелкие детали режутся нормально, а крупные не прорезаются местами. Если ставить мощность побольше - нагара много. Это с фанерой 10 - 12 мм обычно. Подскажите, с какой еще программой AWC 708 может работать, кроме LaserCAD?
  2. beozar
    Двойная резка, ну чтобы лазер два раза проходил по вектору на выбранном слое. Не могу понять почему параметр не активен. Пробовал 4-е версии LaserCAD и плагины под корел.
  3. Не получается запустить повтор резки а LaserCad. Строка "повторение" не активна. Все перебрал, туплю что-то Помогите!
  4. beozar
    Вопрос по контроллеру AWC708c lite
    Я так и подозревал! Буду работать по миллиамперметру.
  5. beozar
    Видимо придется смириться. Только, при создании файла обработки, нужно помнить процент. А память, с годами... В инструкции к трубе пишут, 30 мА максимально допустимый ток. На 100% не включал ни разу - боюсь
  6. Не давно собрал станок с Awc708c Lite, труба RESI w4. Выставляю на резку 80% режет, явно, на 100. Миллиамперметр показывает почти 30 мА. 20-50% похожи на правду, чем выше процент тем больше расхождение. Проблема в стыковке контроллера и БП трубы (DY-13) по шим. Но, кроме частоты, ни каких настроек не нашел. Что "подкрутить", чтобы значения, более - менее, походили на правду?
