Slaer2001
10 -
0 ....О Slaer2001
Сочи
Флористика
Китаец k40, 30x20
Смысл в компрессоре вижу, но без сверления, путем, как Вы сказали , добавления медной трубки в имеющееся отверстие
Так а если вставить медную трубку для обдува места реза, то какой компрессор подключить? Я Думаю, что на этом станке сверлить что-то смысла особо нет)))
Справа та самая)
Посоветуйте стабилизатор
Slaer2001 ответил в тему пользователя Slaer2001 в Дополнительное оборудование
Спасибо! Можно закрыть тему) -
Станок, ноут с севшей батареей, водяной компрессор(аля аквариум), и штатный вентилятор -
Стабилизатор напряжения APC Line-R LE600 Тип стабилизатора релейный Полная мощность 600 В·А (700Вт) Тип входного напряжения однофазное (220 В, 230 В, 240 В) Входное рабочее напряжение 160-290 В Точность стабилизации 10% Выходное напряжение 198-242 В КПД 93% Входная частота 50-60 Гц Форма выходного сигнала синусоида без искажений Защита от короткого замыкания, от повышенного напряжения -
Нашел такой стаб: apc line-r le600i , для китайца к40 хочу, что думаете?
Там нет резьбы, просто отверстие, может не так объяснил, это пластина с изогнутым концом вставлена в головку, на изогнутом конце дырка. Похоже что-то колхозил предыдущий хозяин. На линзе уже есть пятнышко, но пока гравирует хорошо. Компрессор видимо зажал пред владелец. Куда коннекторы я так и не понял
Еще раз, доброго времени суток, на головке гравера есть отверстие, я так подозреваю, под шланг обдува, как это установить, какой компрессор использовать?
Добрый день, мною был куплен Бу к40 30/20см, полгода юзаю, периодически каретка стопорится и видно, что ремень у заедает. Я визуально посмотрел ремни, из них уже торчат волоски. Причем из всех. Насколько сложно их заменить самому? Целесообразно ли заказывать(какие?) на алиэкспресс?
