39 -
3
Все публикации пользователя TUKONST
и как его регулировать? ...когда голограммы делал мощность уменьшил, путем изменения просвета входного окошка луча
Ага!! Аналогично! и у меня то же , только с 18% ВРОДЕ g11-530 ТРУБКА СТАНДАРТ , ПРИ ПОКУПКЕ НОВ.станка была заменена по гарантии, живет до сих пор , (охладитель на фреоне)пользуюсь им мало точнее на маленьких мощностях гравирует или не гравирует, т.е. неустойчиво станку 2года
чиллер cw 5000, cw 3000
TUKONST ответил в тему пользователя дмитрий5858 в Дополнительное оборудование
ну если нет возможности модернизации, то на форуме был вариант сэкономить, например для аквариума за 9-10т р. -
]..векторными линиями ..выходит рекламный трюк . На Вашем видео похоже питерский маркер. Я общался с ними на выставке и видел его в живую . Он используется для маркировки металлов и стоит не один мешок денег. Может даже в цвете рисовать..
так понимаю, что рейлоджик не поддерживает данную функцию?http://www.youtube.com/watch?v=141DF786-iU
модель cw-3000 plus на фреоне полет нормальный! в приборе не стал менять регулятор темп , оставил то что управляло вентилятором. компрессор работает между 19 -16С охлаждение новой 40вт трубки вытягивает, при гравировке темп понижается, при резке на максимальных параметрах незначительно поднимается в пределах - 10мин 2-3 градуса, учитывая, что компрессор не новый вполне пригодный результат.
- 41 ответ
TUKONST ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Секундах. -
в своем варианте 3000 чиллера выявил, что китайцы при конструировании особого ума не приложили, проходное отверстие датчика потока крайне мало, уж не знаю от куда они его взяли, накрутив на него сантехнические штуцера .. Улучшается просто, нужно пройти его сверлом диаметром 8мм - 8.5мм, предварительно разобрав, благо он из пластика.Либо убрать датчик из чиллера совсем, закоротив провода, не вижу в нем необходимости, т.к. в самом станке присутствует датчик потока.
выдержка из инета Антифризы это - жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры кипения и воспламенения. Кроме того, антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения.
не совсем понятно, как с водой может работать охладитель на хладагенте. Скорее будет неэффективной его работа, испаритель обмерзает. И чем мощнее, тем быстрее. Вот на картинке чиллера, лед образовался на испарителе уже в течении 10 минут. Шланги можно бензомаслостойкие в авто магазине. Если не устраивает вариант пвх на рынке.
Подключить довольно не сложно. Достаточно понять что станок 11 серии с компом управляется по интерфейсу com порта rs- 232( на настольных комп. Это 9 штырьковый разьем) но хитрые китайцы в станок спрятали переходник usb-com. Т.е. при подключении usb-кабеля этот переходник в виндовс устанавливается автоматом без всякой видимости. Можно посмотреть через диспетчер устройств com порт и запомнить его номер. После, уже из корела направят на этот номер порта задания, или методом тыка подобрать нужный номер (2, 4..9) Как.то так..для наглядности Может кто поправит. ..для импорта двухцветных рисунков, кнопок в плагине нажимать не нужно., просто импортируйте картинку в корел и гравируйте. У меня работает нормально.
G11 530й у меня сейчас режет 4мм фанеру 10мм/с мощностью 80-85%
Да замечательно! порадоваться можно. А вот с ценами то как у них.. С комплектацией например
Если дым и испарения клубятся то Вы увеличили нагрузку на направляющие и оптику. Тут несколько вариантов или настроить вытяжку или как то договориться с соседями. Вариантов много, от простых до экзотических. Вот например, на одном форуме один товарищ (а может и не один ) собрал дома рентгеновский аппарат и занялся "видеонаблюдением".. Ко мне тоже приходили, пока переделал вытяжку..
Наверное стабильность блока можно отследить по амперметру. Задать например резку на тех параметрах где нестабильно. У меня стрелка не болталась и была строго посередине. А луч болтался по кольцу И выхода практически не было. . На малых параметрах вообще ничего не выходило из трубы. Но луч в трубе присутствовал
Может это труба, как у меня было. ВРОДЕ РАБОТАЕТ АМПЕРМЕТР А ВЫХОДА НЕТ . И луч в трубе и вроде все как нужно..
Я купил у Реклаба 11й серии . Не совсем рабочая колба была в коробке отдельно. Тоесть юстировка обязательна. После перечисления средств. Привезли через день. Правда пришлось разобрать верхнюю крышку . Оказался неожиданно громоздким. И еще момент . При покупке имеет смысл сразу определиться с чиллером. Т.к. при покупки по акции за 15т. дают почти бесполезный, а при последующим обмене он уже учитывается за 5т. Нужен с фреоном или как дистилятор, станок сразу к хол.воде подключить. В целом покупкой доволен У Реклаба брать можно.
Можно через принт-сервер. У меня работает через ви-фи станок 11я серия
да вот еще бета версия совсем бюджетная ))
- 41 ответ
- 2
Павел. Хочу тоже постучаться в закрытый раздел. Охотно готов продолжать участие в развитии данного ресурса.
вот модель cw-3000 plus на фреоне немного модифицировал и сейчас обкатываю на 530-м станке компрессор данфос 13-й ссылка на полный альбом http://fotki.yandex.ru/users/tukonst/album/389784/?p=0 ..вот только почему мне в реклабе сразу нормальный чиллер не продали, а теперь дорого - обмен 25т стоит С Уважением, Константин
Всем доброго времени. Вопрос с заменой излучателя решен, случай признан гарантийным (излучатель изначально действительно не работал должным образом). Вопрос решился, хоть и через руководителя Сергея Буксанова (отд. продаж комп.Реклаб). Приехал человек из тех. поддержки и установил новый излучатель. Всем большое спасибо. С Уважением, Константин.
Всем доброго времени. Вопрос с заменой излучателя решен, случай признан гарантийным (излучатель изначально действительно не работал должным образом). Вопрос решился, хоть и через руководителя Алексея Буксанова (отд. продаж комп.Реклаб). Приехал человек из тех. поддержки и установил новый излучатель. Всем большое спасибо. С Уважением, Константин. еще момент..обращаюсь к администратору данного ресурса Павел, а можно из этой темы убрать слово - "отрицательный" и "уклонение от обязательств перед покупателями" т.к. Реклаб исполнил свои обязательства передо мной и я думаю, что теперь многим понятно, что приобретя станок где-то там в просторах инета вы серьезно рискуете.. ..По Простоквашено -Конечно нет! Станки не проверяют при продаже, если это конечно не выставочный образец или исключение. Сами подумайте, трудоемкий и достаточно непростой процесс.Станки данной серии упакованы в объемный фанерный ящик, излучатель там же, но отдельно в коробке.И наличие теплого помещения с коммуникациями, -на холодном складе не проверишь..Проверяют и отлаживают китайцы.да и комплектуют излучателями их то же китайцы По станкам.Что Китай, что американцы или итальянцы не вижу принципиальной разницы в правилах продаж данного товара.
Да, конечно объяснил и отправлял ссылку на видео, на эту тему в форуме, + еще некоторые операции со станком. ..От юстировки луча осталась бумажка со следами от луча, нет ни одного сквозного отверстия только следы потемнения. к тому же поточный датчик не позволяет станку запустить излучатель с выключенным чиллером или без контура охлаждения. температура воды при выполнении тестовых заданий свыше 26 С не поднималась, ни каких других работ на станке не выполнялось. Считаю будет полезным информировать о результатах дальнейшего общения с Реклабом участников, наверное, пока только этого форума .
КУПИЛ G11 530 модель . продали с испорченным излучателем. по окончанию пуско-наладочных работ, запустив станок - обнаружил брак, обратившись в реклаб, установили, что дефект в излучателе и сразу получаю от них не совсем мне понятный ответ: Re: поведение луча в трубе 530 g11гравирует но толком не режет От кого: Алексей Васильев <[email protected]> Кому: Константин 22.11.2013, 16:46 Константин, здравствуйте! Рассмотрели Вашу проблему, явная причина - неисправен излучатель. Он считается расходным материалом и гарантия на него составляет 2 недели (так как обычно этого времени достаточно для проявления брака), за исключением случая, когда у Вас стоит чиллер модели 5000 и выше (в этом случае гарантия продляется до 3 месяцев). Таким образом, если Вы покупали излучатель более, чем 2 недели назад и у Вас стоит чиллер 3000 или помпа, то Ваш излучатель не попадает под гарантийный случай Подробности и хронология в теме: Я убрал свой положительный отзыв о Реклабе, жаль конечно, что ошибся в выборе компании. С Уважением, Константин Тюрин UPD: Всем доброго времени. Вопрос с заменой излучателя решен, случай признан гарантийным (излучатель изначально действительно не работал должным образом). Вопрос решился, хоть и через руководителя Алексея Буксанова (отд. продаж комп.Реклаб). Приехал человек из тех. поддержки и установил новый излучатель. Всем большое спасибо. С Уважением, Константин. еще момент..обращаюсь к администратору данного ресурса Павел, а можно из этой темы убрать слово - "отрицательный" и "уклонение от обязательств перед покупателями" т.к. Реклаб исполнил свои обязательства передо мной и я думаю, что теперь многим понятно, что приобретя станок где-то там в просторах инета вы серьезно рискуете.. ..По Простоквашено -Конечно нет! Станки не проверяют при продаже, если это конечно не выставочный образец или исключение. Сами подумайте, трудоемкий и достаточно непростой процесс.Станки данной серии упакованы в объемный фанерный ящик, излучатель там же, но отдельно в коробке.И наличие теплого помещения с коммуникациями, -на холодном складе не проверишь..Проверяют и отлаживают китайцы.да и комплектуют излучателями их то же китайцы По станкам.Что Китай, что американцы или итальянцы не вижу принципиальной разницы в правилах продаж данного товара.
