Saug
    4
Все публикации пользователя Saug
  1. Saug
    Изоляция ВВ
    подскажите чем лучше изолировать контакт между ВВ и трубкой? . Обычный силиконовый герметик сойдет?
  2. Проблема такая. Поставил на резку тонкий пластик(для трафарета) мощь 20% скорость 20. общее время задания 5мин. Половину прорезал, но потом луч резко полностью пропал, в пустую прошел до финиша. До этого никаких проблем не было, работал как часы, без всяких глюков, и нагружался станок очень мало( не более 8часов в неделю примерно) И всё... Пробавал тест, не пробивает, на разных мощностях. На блоке самом большом, который на трубку подает, индикаторы горят(сверху желт, снизу красный) Жму на нем кнопку тест- ничего( нет луча), а индикатор laser (красный снизу) реагирует. Сам я в этом деле новичок .С практической частью слабовато ) Подскажите, В чем тут может быть проблема, и как исправить ёё? ( Если чтото и полетело, то что менять - лампу, блок питания или ещё чего..)) И еще, стоит ли на 9G 530-4 датчик протока воды, если да, то при его срабатывании станок какнибудь сигналит об этом, или просто втихую блокирует луч?
  3. Подскажите мощь и скорость для гравировки по стеклу( стакан для напитков)
  4. Кто-нибудь Плиз, помогите новичку. Опишите процесс гравировки ручки(сувенирная,металическая покрытая черной краской или лаком). А то не догоняю как по огруглой поверхности равномерно луч пустить. Имеется устройство для круговой гравировки( С реклаба), но как я понял оно для более крупных диаметров.
