Юрец
6 -
Все публикации пользователя Юрец
Подключить станок удалось. Но не так все безоблачно.... в кореле при нажатии кнопки отправки на станок запускается моши и ни чего не происходит. Открывается пустое окно моши и всё. Может есть Возможность снять процесс отправки задания на станок на видео у кого? Совсем не понятно куда копать..... может какие-то галочки где-то поставить надо.... с самого моши тоже резать не получается. Рисую например круг, отправляются на станок, станок уходит в правый верхний угол (ноль как я понял.) и возвращается на исходную. Больше ни чего не происходит....
Спасибо Вам за неравнодушее.. информации крайне мало по данной теме. А есть подробная информация по этой плате. Где купить и до.д. На али все платы м2...
А плата м2 подойдет? Или придется еще что то менять?
Тот ещё софт этот моши((( Станок подключил!!!! Теперь проблема с изучением самой проги. и не могу её подключить (добавить ) корел! Пишет что добавлена, а в кореле не появляется панель управления станком(((. Попробую другие версии корела поставить,вдруг получится... Может есть у кого видео или инструкция как с самой моши работать... не могу в ней открыть ни какие файлы, создать графику и т.д. И сразу назревает вопрос: можно заменить эту материнку на что то, что работает с корел лазером?
Спасибо. Попробую через эту прогу.
Не могу подключить станок к пк. В диспетчере устройств он определяется... А вот в кореллазере не знаю какие настройки вносить. Там есть варианты материнок и нужно номер матери вписать. Что вписать не знаю Помогите плиз!
