William
24 -
Все публикации пользователя William
William ответил в тему пользователя Graviravimas в Программщина
Была такая проблема. Это происходит когда гравировка под самый край делается и станку не хватает места чтобы затормозить. Т.е. Самая левая точка гравировки находится в нуле, а как известно станку нужно место на разгон и торможение. Решение: сдвиньте деталь с гравировкой буквально га 1 см правее от ноля. -
Решил проблему. Оказался бракованый драйвер. Поменял местом драйвер на Х с драйвером на подъемный стол и проблема ушла.
Вот так выглядит. Сначала на 60 % т, потом на 20...
@MikeMD Как решили проблему? У меня похожая ситтуация. От трубы идет луч кольцом. Заметил, что в тркбке лучь бьет в рамку (там возле выхода она, к ней ещё провод подключен какой-то)
@alexander-1 , @008shadow , @PavelK Может у кого-то всё-таки есть соображения по этому поводу? Проблему так и не победил (((((
@PavelK Это произошло после того как я поставил мощность на 75. Что может быть с трубкой не так? На что обратить внимание?
Вот небольшой отчет пробитой обмотки. Даже не представляю как этот провод перемотать. Буду сдавать специалистам в ремонт... video_2017-03-09_15-06-19.mov
@PavelK @alexander-1@alexander-1 @PavelK Вам не кажется что пробивает обмотка на проводе? Человек который продает катушки (по ссылке выше) выдвинул такое предположение...
@PavelK это плохая новость...
Вот как это выглядит внутри. @alexander-1 говорит что это катушка. Может кто знает где катушку заказать? Все-таки катушки дешевле блока... VID_20170304_160608.mp4
Может кто из Украины подскажет где купить комплектующие? У меня трубка 80W. Блок получается из такого же расчета понадобится...
Добрый день, господа! Лазер во время работы перестал резать, вместо прорезывания идет тонкая пунктирная полоса. А также слышен небольшой треск. В нутри обнаружил следуюющее (на видео) при нажатии на "Пульс". Что сломалось? Где купить? Как заменить? video_2017-03-03_17-52-50.mov
Странно, что сдвиг по 2 осям, а замена моторчика на одной исправила проблему... Толкающий ролик? Это где такой? Александр, есть смысл проверять со стабилизатором и отключением от ЮСБ? У меня просто стаба нет, нужно покупать если что...
Смазал. Не помогло. Пошел стреляться. )))) Кроме того заметил (на видео в посте это тоже видно) что смещение идет не только по оси Х, но и по У тоже. Получается, что резка и гравировка смещаются влево вниз. Очень странная проблема. Есть у кого-то соображения, что можно попробовать?
Снижение скорости тоже никак не влияет на этот глюк. Я пробовал просто снижать скорость, а также пробовал в паре со снижением скорости в переходах между деталями (думал может из-за большой разницы в скоростях идут рывки), но оба варианта опять не дали результатов... Куплю смазку, буду смазывать... Если не поможет - застрелюсь.
Я уже ослабил. Это не дало результатов. Буду пробовать смазывать силиконовой аэрозольной смазкой. Но есть сомнения, что это поможет. Есть еще предположения? Кстати, Александр, станочек-то твой ;-)
Посоветуйте чем смазывать.
Подскажите, пожалуйста, где смотреть настройки импульса? Я использую RDWorksV8.
Друзья, подскажите, почему станок вырезает этот файл (и не только этот) таким образом как на видео? Проблема прослеживается на всех изделиях с большим количеством элементов. При гравировке проблемы как таковой нет. Взяв (например) какую-то надпись - её гравирует без проблем, НО! если после завершения гравировки поставить тот же файл на гравировку - то изображение смещается влево примерно на 0,5-1 мм. Натяжку ремней проверял - проблем не выявлено. Целостность шестеренок смотрел. Справа на двигателе все в порядке, слева зубьев на шестеренке нет (не знаю, должно ли так быть). Есть ещё один симптом: Когда режется файл с большим количеством деталей, после окончания головка смещается так, что самое крайнее левое положение (0) находиться за пределами рабочего стола и смещая головку в самое лево - станок как бы стучит (проскакивает) несколько раз пока не дойдет до своего ноля.
интересно
@vladivik а как Вы крепите губку на эти приспособления?
Спасибо за ответ. Простите, а как определить литой ли акрил? и что значит "затиркой"?
Тема старая, но именно по гравировке акрила возник вопрос. Какие параметры (скорость/мощность) необходимо ставить на трубке 80W чтобы на акриле гравировка получилась именно такая как на этом видео (ка бы буквы забиты белым), а то у меня получается что акрил плавится и буквы просто "выплавлены" и соответственно внутри гладкие.
Здравствуйте! Подскажите как настроить 3-е зеркало так, чтобы луч попадал в центр линзы и не цеплял сопло? Из 2-го зеркала в третье луч идет по всей длине правильно и попадает в центр (+-1мм), а вот как правильно настроить угол отражения от 3-го зеркала, чтобы луч проходил именно через центр линзы?
