William
24 -
Последний раз William выиграл 22 марта 2018
Публикации William были самыми популярными!
5 ....О William
Винница
разноплановая
Китаец 80W 60Х40
William подписался на Ошибка "не хватает места" на Ruida 6442
William ответил в тему пользователя Graviravimas в Программщина
Была такая проблема. Это происходит когда гравировка под самый край делается и станку не хватает места чтобы затормозить. Т.е. Самая левая точка гравировки находится в нуле, а как известно станку нужно место на разгон и торможение. Решение: сдвиньте деталь с гравировкой буквально га 1 см правее от ноля. -
Решил проблему. Оказался бракованый драйвер. Поменял местом драйвер на Х с драйвером на подъемный стол и проблема ушла.
Вот так выглядит. Сначала на 60 % т, потом на 20...
@MikeMD Как решили проблему? У меня похожая ситтуация. От трубы идет луч кольцом. Заметил, что в тркбке лучь бьет в рамку (там возле выхода она, к ней ещё провод подключен какой-то)
@alexander-1 , @008shadow , @PavelK Может у кого-то всё-таки есть соображения по этому поводу? Проблему так и не победил (((((
@PavelK Это произошло после того как я поставил мощность на 75. Что может быть с трубкой не так? На что обратить внимание?
Вот небольшой отчет пробитой обмотки. Даже не представляю как этот провод перемотать. Буду сдавать специалистам в ремонт... video_2017-03-09_15-06-19.mov
@PavelK @alexander-1@alexander-1 @PavelK Вам не кажется что пробивает обмотка на проводе? Человек который продает катушки (по ссылке выше) выдвинул такое предположение...
@PavelK это плохая новость...
Вот как это выглядит внутри. @alexander-1 говорит что это катушка. Может кто знает где катушку заказать? Все-таки катушки дешевле блока... VID_20170304_160608.mp4
Может кто из Украины подскажет где купить комплектующие? У меня трубка 80W. Блок получается из такого же расчета понадобится...
Добрый день, господа! Лазер во время работы перестал резать, вместо прорезывания идет тонкая пунктирная полоса. А также слышен небольшой треск. В нутри обнаружил следуюющее (на видео) при нажатии на "Пульс". Что сломалось? Где купить? Как заменить? video_2017-03-03_17-52-50.mov
Странно, что сдвиг по 2 осям, а замена моторчика на одной исправила проблему... Толкающий ролик? Это где такой? Александр, есть смысл проверять со стабилизатором и отключением от ЮСБ? У меня просто стаба нет, нужно покупать если что...
Смазал. Не помогло. Пошел стреляться. )))) Кроме того заметил (на видео в посте это тоже видно) что смещение идет не только по оси Х, но и по У тоже. Получается, что резка и гравировка смещаются влево вниз. Очень странная проблема. Есть у кого-то соображения, что можно попробовать?
Снижение скорости тоже никак не влияет на этот глюк. Я пробовал просто снижать скорость, а также пробовал в паре со снижением скорости в переходах между деталями (думал может из-за большой разницы в скоростях идут рывки), но оба варианта опять не дали результатов... Куплю смазку, буду смазывать... Если не поможет - застрелюсь.
