Lisservas
6 -
Все публикации пользователя Lisservas
Имеет ли смысл брать более мощный, нежели трубка, блок розжига?
Lisservas ответил в тему пользователя Lisservas в Полезные советы
Я понимаю, что при установке нового БП, перед первой подачей тока на трубу обязательно нужно выкрутить параметр силы тока в минимум и только после этого приступать к запуску, постепенно повышая мощность подбираться к рекомендуемым для моей raci s2 28мА. Меня больше интересует вопрос целесообразности установки более мощного и, соответственно, более дорогого БП с целью увеличения его рабочего ресурса. Согласитесь, что блоки питания для любой техники живут дольше, если их используют не на пределе возможностей?- 3 ответа
- блок розжига
- трубка
(и ещё 2)
Тоже хочу брать БП из этой линейки под reci s2, только пока что не могу определиться с мощностью(выбираю между DY-13 и DY-20). Имеет ли смысл брать БП рассчитанный на бОльшую мощность, чем нужно излучателю и держать его выходную мощность в пределах нужных мне пониженных значений, тем самым снизив нагрузку на БП и продлив максимальный срок его службы? Или с БП такая же лотерея как и с трубками и переплачивать не имеет смысла?
- 3 ответа
- блок розжига
- трубка
(и ещё 2)
Ох и долго же я ковырялся... но, вроде бы, нашёл. 1.После запуска любого задания на рез, первые несколько фигур не прорезает до конца. По ощущениям, как будто блок не прогрелся или не вышел на полную мощность и разжигает трубку не стабильно. После нескольких сантиметров дальше режет как должен. 2.Что то с трубкой. Помимо небольшой потери мощности есть, как бы точнее сказать, расфокусировка луча, т.е. на первом зеркале пятно около 4-5мм, а в самую дальнюю точку стола он приходит уже размером около 12-14мм, позже приложу фото мишеней с юстировки. С 2мм акрилом(после юстировки) справляется по всей площади стола одинаково, 8мм стараюсь резать только в левой части стола. Получается и трубка и блок? пс: я бы не создавал новую тему(да и не я это делал), а просто продолжил бы писать в уже созданную... просто первый пост был написан в отзывах по рейлоджикам, а потом был вынесен в отдельную тему. модератор, может стоит перенести?
Это само собой, раз в 2-3 недели, протираю ватными палочками смоченными в спирте+потом чистой насухо. Была даже мысль, что могли зеркала выгореть, т.к. читал где то на форуме что и такое бывает. Думаю провернуть зеркала градусов на 90 и сделать юстировку, но это будет уже на следующей неделе...
Вы правы, пользуюсь 10 месяцев и те 2-3 сбоя были первыми и последними. Слетало из-за нужного мне плагина на 14 кореле. Проблемы больше нет. У меня были такие же шланги для подключения манометра к оборудованию для проверки воздухопроницаемости объектов строительства. Диаметр, толщина стенок, цвет - всё одинаковое. Только на станке не выдержали и поперечно треснули в нескольких местах. Для меня это не проблема, я еще тогда её решил. Сейчас, спустя 10 месяцев после покупки, появился другой вопрос. На станке как будто "просела" мощность на 30%. Т.е. если раньше резал на 5\35(скорость\мощность), то сейчас тот же материал приходится резать уже на 5\45(трубка reci s2 90w, на моём станке 65=100% или 28мА). Если отталкиваться от значений амперметра, то 35 раньше и 45 сейчас это около 15 мА. Станок эксплуатировал бережно, мощность не повышал выше 60%, стараясь максимально продлить срок службы лампы(цвет луча за это время почти не изменился), резал относительно мало, уборку делал, направляющие смазывал без фанатизма силиконовой смазкой Slipkote 220-R DBC, всё по феншую=). Собственно вопрос: на что думать - трубка или блок питания?
Лазерный комплекс Raylogic (Qualitech) 11G 690
Lisservas ответил в тему пользователя Irinalaser в Отзывы
Всё, что писали выше верно, + от меня несколько замечаний. Новая материнская плата и, судя по всему, новые косяки. Где то раз полтора месяца у меня почему то слетают драйвера. Может это только частный случай, не знаю, но каждый раз установка дров юсб обязательно выливается в танцы с бубном - то видит станок, то не видит. Отвратительное качество воздушного шланга. Плохо работает в местах динамических нагрузок, там появилось несколько поперечных трещин. Заменил на армированный силиконовый того же диаметра, тестирую пока что. В целом, аппарат годный, но требует напилинга.
